tachymètre
  • Auteur de la discussion jeandechonvy
erolhc
Guest
Il va falloir que tu achètes un capteur (optique ou magnetique) que tu branchera sur les entrées : +5V, input, gnd
C'est tout et la tachy indiquera le nombre de tours ( en dizaines de tours :???: )
Terranhunt
c'est bete qu'il n'y est pas de schema : cela serai vite reglé....le plus plausible serai ce qu'a ecrit Chlore , la seule chose que je me demande c'est ce que l'ont doit balancé comme impulsions sur l'input : un +5v impulsionnel ou un 0v impulsionnel ????? car c'est ecrit : "Input is active low" donc je pense que c'est un 0v ......
erolhc
Guest
jeandechonvy a dit:
bonjour chlore,
le type de capteur n'a pas d'importance?
ce genre de capteur suffit'il?
http://www.selectronic.fr/optointerrupt ... -mct8.html
jean
Oui mais pas directement : broche 1 à +5Và travers résistance de 270 ohm (à 330 ohm), la 2 et 3 à GND, 4 à +5V à travers une résistance de 4700 ohms. Au point de jonction résistance 4700/broche4 tu tires un fil vers input
Edit : correction j'avais inversé les résistances
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
phil 21
phil 21
Toucheatout974
asjt
Le Prolls
Le Prolls
brise-copeaux
brise-copeaux
