tablier de soudure
  • Auteur de la discussion lion10
Je sais qu'il existe des tabliers.
Mais à défaut de tablier de soudure (tous de dimensions standards 90x70 j'ai l'impression, un peu court non ? )pour l'arc lorsque vous souhaitez faire durer votre autres habits et vous protéger qu'utilisez vous ?
Vous avez une astuce particulière ?
Je parle de soudage amateur et pas dans un milieu confiné !
cdlt lion10
Fred69
rien de particulier, j'ai un tablier de soudeur en cuir livré avec le poste à souder ... :roll:
Prétender
J'utilise bonnets en laine,pull en laine ainsi que les chaussettes,pantalon de toile, bottine armées , pour le tablier j'ai récupéré le cuir de mon ex salon je le doublerais pour qu'il soit d'une épaisseur correcte
éviter les trainings et nylon ,lors d'une coupe à la disqueuse j'avais des loques faites dans de vieux training ça n'a pas traîner le feu y était :wink:
jajalv
Administrateur
lion10 a dit:
Avec deux raccordés, tu peux en faire un suffisamment long.
Dans tout ce qui dépasse, surtout aucune matière synthétique.
ça brûle, colle bien à la peau et fait de belles cicatrices.
Bonne fin de journée.
jajalv
Calamentran
D'accord avec jajalv .... Jamais de vêtements synthétiques.
Perso, pour mes travaux de soudures, en plus des gants de soudeurs, j'ai un tablier cuir standard (13,00 €TTC chez Otelo), pantalon et veste de travail en toile de coton + chaussures de sécurité montante. La veste toujours boutonnée complètement de bas en haut ainsi que les manches ... le souvenir douloureux d'une projection de métal en fusion passée par le col ouvert de la veste qui est descendue jusqu'à la ceinture ...
Les vêtements professionnels de soudeurs sont pratiquement tous en croûte de cuir comme celui-ci :
http://www.compagnie-epi.com/vetements-de-soudeurs/1046-pantalon-de-soudeur.html
Merci pour vos réponses.
J'ai vu aussi :
http://www.bga-vetements.fr/special-soudeur/134-tablier-de-cuir-croute-90-x-60-cm.html
Mais forcément avec des frais, dommage eux ont plusieurs dimensions, mais c'est vrai que trop grand cela pourrait géner avec le risque de marcher dessus.
Cela ce terminera sans doute par une commande chez otelo...
En atendant je continuerai avec un jean de bricolage voir en plus un bleu de travail en coton et donc pas en synthétique que j'ai acheté par dessus mais il sera moins solide que du cuir.
Je surveille quand même le bon coin ou ebay mais tout est en prix fixe et en global supérieur à Otelo.
Je retiens en particulier que toute matière synthétique est à proscrire et c'est sur c'est bien de fermer son col, ce que je fais tout le temps, sans forcément jusqu'à avoir une cagoule, je ne suis que soudeur épisodique. L'idée éventuellement de cuir de récupération ou d'assemblage de tablier voir la découpe pour en faire d'autres protections est aussi bonne.
cdlt lion10
the_bodyguard1
Une bonne protection qui fera durer tes vêtements, c'est déjà d'orienter les projections de soudure ou meulage à ton opposé. Quand je vois les plus jeunes au boulot, après une semaine, ils ont un sweat en gruyère et nous les plus vieux on les tiens un an!!!
Le tablier, je le mets seulement quand je dois meuler beaucoup car je trouve cela inconfortable et lourd surtout ceux qui montent jusqu'au cou!!!
sergepol
Bonjour.
Si comme moi vous ètes amené afaire des soudures sous une voiture placée sur un pont élévateur achetez vous une cagoule de soudeur en cuir de bonne qualité.
j'aime bien aussi les guètres de cuir car je trouve très long le temps de refroidissement des gouttes de metal rouge qui se glissent insidieusement dans mes chaussures de sècurité!!
PS: Tous les vêtements sont impérativement en coton slip compris.
Salutations.
Bern 67
Pendant de longues années je ne mettais rien de particuier puis un jour une projection de soudure a osée se loger dans une de mes baskets le temps de l'enlever j'ai eu une bonne marque de brulure encore visible, depuis je mets une paire de chaussures de sécurité a tige haute un vieux bleu de chauffe un tablier et des gants de soudeur en cuir et depuis 2 ans un masque de soudure automatique, çà c'est confortable.
Salutations
the_bodyguard1 a dit:
Ok pour le meulage je le fais d'office , mais ces jeunes sont tout fou !
sergepol a dit:
Non je ne soude déja pas souvent mais en tout cas jamais sur une voiture donc cagoule et guêtre sont moins une nécessité.
sergepol a dit:
Cela va loin mais je comprends!
cdlt lion10
Strofe
Merci pour le sujet..
J'ai pour projet de me remettre à la soudure à l'ARC.... c'est loooooooooooooiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn.
Je viens donc de commander un tablier et des gants chez otelo... avec le coupon 10% de réduction et frais de port offerts... UU10DFBSC ..
J'ai commandé un Masque de soudage automatique le weekend dernier. (sur la baie)
Reste à remettre en conformité le bonhomme... là il y a du boulot.... :axe:
A+++++++++++
Strofe
Strofe a dit:
A+++++++++++
Le tablier est bien, les gants aussi et la cagoule géniale.
Je viens de faire un test. Le première soudure avec cagoule automatique est stressante..... Mais super résultat (selon moi...) et confort total...
Pour info la cagoule : Wiltec-France
Bon dimanche...
J'ai reçu dernièrement un tablier commandé chez Otelo.
Par contre la qualité me déçoit est ce normal la face contre l'utilisateur fait des peluches comme si le cuir n'était pas tanné de ce coté ?
cuir pas tanné avec pas sur cette photo un trou de 3 à 5 mm de diamètre et une tâche !
Qu'en pensez vous ?
cdlt lion10
amurianum
j'en pense le sujet repart alors :smt031
est ce bien du cuir à ce prix là où plutôt de la croute de cuir ! mais seul la face externe risque de subir des projections donc pas vraiment grave
C'est le modèle le seul qui existe chez otelo.
C'est juste le visuel la qualité bof :x :x , et cela fait des peluches qui vont coller à la veste de bricolage, donc c'est pas très bien.
Une solution à défaut de le renvoyer mais j'attends d'autres retours, coudre au verso un tissu en coton genre morceau de vieux jean ?
cdlt lion10
jean-jacques
jeandupont
jeandupont
Itus
Itus
