Tableaux d'outil
  • Auteur de la discussion sfariplast
sfariplast
MP 7260 : 100 ;ANZAHL WERKZEUGE (T-NUMMER)
MP 7261.0 : 20 ;ANZAHL PL*TZE (P-NUMMER)
MP 7261.1 : 0 ;??
MP 7261.2 : 0 ;??
MP 7261.3 : 0 ;??
MP 7262 : 5
MP 7263 : 0
sfariplast
les bouton
Jean_le_pensionnaire
Les parametre MP 7261.0 : 20 ;ANZAHL PL*TZE (P-NUMMER)
MP 7261.1 : 0 ;??
MP 7261.2 : 0 ;??
MP 7261.3 : 0
sont juste.
C'est bien d'avoir mis le PLC
Tu dois faire mainteant quelques Test. voir docu Word
Tu dis
oui ill. Ya un bouton pour tourner le magasin
est ce que la magasin tourne si tu pousse ce bouton???
D'abort tu teste si tu trouves les menus de service
ensuite du essaie le M6
Ensuite tu change la ligne dans le menu principale.
Ne commence pas par la derniere solution Voir la pièce jointe magasin2.docx
sfariplast
Le M6 ne fonctinne pas
Et pour la 2 eme étape j ai pas compris ce que je fait
Dans la commande numerique doivent ce trouver des menus de Service.
Va dans le Mode Manuell.
Ensuite tu pousse la touche MOD
sur l'ecran du pousse le softkey aide
j'ai mis ton PLC sur une de mes commandes numerique 430
J'ai trouve un nouveau Probème
Il n'y pas de Help file francais.
On doit utiliser une autre langue.
Voila ce que tu dois faire
Tu entre dans le mode Manuelle
To pousse la touche MOD
ensuite tu pousse sur le 3 Softkey ( Aide) de gauche sur l'écran
tu pousse sur PGMMGT
tu aura un dossier LANGUAGE
Tu choisi german ou english
ensuite tu choisi a gauche ton Help file soit en Anglais ou en Allemand
une nouvelle fenetre s'ouvre
avec la es flèches haut et bas tu choisi la ligne ce que tu veux executer ensuite tu pousse NC Start
la commande va executer la ligne
Il y des fonctions pour tourner le Magasin dans ce Help file.
va me répondre si cela a marché Voir la pièce jointe service menu.docx
sfariplast
dans la machine ill. Ya un bouton pour tourner le maga zain
j'appui su la touche le maga zain tourne
sfariplast
#00 il change la position
#01 il change la position
#02 ne Fai rien
#03 défauts du position de broche
#04 ne Fai rien
#05 le z mont
#06 magazine n est pas dessous la broche
exceptera
pachanga
Je conseil les infos par video...
youtube peut être ? car là moi je vous ai perdu..
On est une etappe plus loin.
On a le menu de service.
Le magasin tourne si tu pousse le bouton sur le clavier. Alors pas de défaut du moteur
Il est possible que tu recois des messages d'erreur.
pour chaque ligne une condition doit être conclus si non tu recois un message d'erreur
ton erreur si tu veux activer la ligne 3 veut dire que la broche est mal orienté
du dois dàbord orienter la broche soit avec la ligne 1 ou la ligne 2
si l'orientation ne se fait pas on doit voir pourquoi.
si tu veux executer la ligne 6 tu recevra le nouveau message d'erreur
il verifie sa la ligne 3 est executé mais il n'est pas exécuté.
Si tu programme un cycle 13
et ensuite un M19 est ce que la broche va s'orienter?
Le 1er problème avec la machine est ce qu'on n'a pas de fichiers de Service en francais.
tu as choisi maintenant le fichier allemand.
Mais il se peut quìl est faux.
Si tu regarde dans le fichier CZECH ou HUNGARIA tu trouve 2 fichiers de service different. mais je sais pas quel fichier tu dois prendre.Va essayer les 2 fichiers CZECH
sfariplast
L'orientation se fait
Et j'ai essayé les 2 fichier créez sa marche pas
La broche tourne à sa position
Le Magazain ne prend pas l'outil
C est bizarre
TU a essayé le s 2 service files CZECH et cela ne marche pas.
Orientation se fait.
il se peut quùn capteur est foutu.
la commande ne recevra pas le signal du capteur. Est ce que tu peux mettre les plans electriques.?
Si tu ne dispose pas de scanner, une photo haute resolutions est aussi OK
J'ai fait 2 fichiers Help francais pour toi.
Va les copier dans le FRENCH
a mon avis tu dois prendre le Help-F
L'autre est pour une solution avec 2 Magasins a mon avis
Mais il faudra aussi changer le fichier OEM.SYS qui se trouve dans le dossier PLC
Avant la modification
MPFILE = PLC:\426_429.MP
PLCERROR = ERROR.A
PLCDIALOG = DIALOG.A
PLCERRTAB = PLC:\MCVERR.PET
PLCMAIN = PLC:\MCV\MA010144.PLC
PLCPWM=PLC:\MCV\OZIV.PLC
MODEHELP = PLC:\LANGUAGE\PORTUGUE\HELP-P.HLP
PLCSOFTVERS = MA010144
;NC SW 280 463 08
TABCMA = PLC:\OSY\KOREKCE.CMA
Apres la modification
PLCERROR = ERROR.A
MODEHELP = PLC:\LANGUAGE\FRENCH\HELP-F.HLP
;NC SW 280 463 08
TABCMA = PLC:\OSY\KOREKCE.CMA Voir la pièce jointe HELP-F.rar
Qu’ès ce que ne marche pas ?
Mes fichiers help ?
Ou certaines lignes du fichier ?
Maintenant on doit regarder dans le plan électrique.
Il a certainement des capteurs de position dans le changeur d’outils
Tu dois exécuter 1 par 1 les lignes de service.
A chaque ligne on a normalement un retour de confirmation d’un capteur
On peut vérifier le retour des capteurs dans le Input tables du PLC
sfariplast
Le problème n est e la machine
Car l'opérateur qui a travailler avant moi a demander à un amie de deactive
Le magazain (je sait pas ok)
Moi en personne j'ai vu le magazain change les outils
pachanga
Stariplast.
je pense que du devrais vraiment faire venir un technicien , les problemes de ta machine n'ont pas l'air seulement d'être
des erreurs de données, mais aussi physique ou electrique. dans quelle pays est tu ?
JLuc69
JLuc69
lolo
bastiendecaen14
fr55888
Crazy
Crazy
Crazy
pascalp
Paulinho
petit_lulu
petit_lulu
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
nathan33240
