Terminé table d'avance, moteur
Statut
rotax73
Bot usinages.com
J’ai acheté 2 tables de déplacement pour machine en comptant faire une table croise et un moteur de 11 kW à 2 vitesse neuf ( sur lbc) que je ne peux même pas utiliser car il est en 380 uniquement
J’ai besoin de vos opinions pour voir si j’ai fait une bonne affaire ou je me suis fait encore avoir
Si le moteur intéresse quelqu'un je peux le mettre en rubrique vente
Merci d’avance
Table 1 :
Table de déplacement
avec colonnes à billes et vis à billes
Course :maxi 480
Corps; long.250 ,larg.210
Hauteur totale :118
Diam.vis/pas :32x5 à droite
Arbre de sortie diam 20 long 30
Belle fabrication dural très robuste
Table 2 :
Course :maxi 120
Corps : long.347 ,larg.190
Chariot: long.175,larg.180
Haut.totale:106
Diam.vis/pas 20x5 à droite
Arbre de sortie diam.12 log.20
Belle fabrication dural trés robuste
Moteur :
Moteur électrique asynchrone triphasé 400 V 3 000 t/min, ALMO série QH, fixation à
bride.
Moteur high efficiency EFF1
Moteur 2 vitesse
: 400/690/ V 50 Hz 2945 tm-1 11kW
: 480/830 V 60 Hz 3515 tm-1 13k kW
Arbre de 42 mm claveté
table 1
table 2
plaque moteur
Nours
rotax73 a dit:
... un moteur de 11 kW à 2 vitesses neuf ( sur lbc) que je ne peux même pas utiliser car il est en 380 uniquement
Moteur 2 vitesses
Ce n'est pas un moteur bi-vitesses mais bien un mono-vitesse puisque les deux valeurs indiquées sur la plaque signalétique correspondent aux deux fréquences de courant alternatif : 50 Hz et 60 Hz. En France, par exemple nous n'avons que du 50 Hz et votre moteur ne tournera qu'à 2945 tr/min.
Il faudrait le transporter en Amérique du Nord pour le faire tourner à 3515 tr/min. Pas très commode comme changement de vitesse ! :wink:
Avec une telle puissance, je crains que vous ayez du mal à le vendre à un particulier. Il faudra vous tourner vers le monde de l'industrie pour lui trouver une application.
Bon courage !
Marcel.
rotax73
Bot usinages.com
est l 'as
Bah dit donc système très rapide comme changement de vitesse (en Amérique du Nord)
Je pensé vraiment que c’été 2 vitesse mais bon, si pas d’acheteur je ferais bien une machine de guerre un jour que j’aurais un atelier correct bien sur
Merci pour cet info sympa
hagwil78
moteur
salut, ton moteur est bien à une vitesse et une puissance de 15cv,mais à démarrage étoile- triangle, donc tu vas avoir du mal à l'écouler, à+ willy
Weg57
rotax73 a dit:
Merci d’avance
Table 1 :
Course :maxi 480
Hauteur totale :118
Table 2 :
Course :maxi 120
Haut.totale:106
Moteur :
bride.
Moteur 2 vitesse
Si tu as payé le prix que tu n'as pas indiqué...y'a pas de doute....tu t'es
fait rouler!!!! :-D
rotax73
Bot usinages.com
et oui et oui
Je vous remercie encor
Maintenant je sais que le moteur de 50 kg est de la doube ( je pourrait toujours vendre le cuivre qui se trouve dedans ) prix d’achat 70 € j’ai vérifier le prix chez almo 1600 € HT
Et les tables qu’en pensez-vous ? prix d’achat 330 € les 2
rotax73
Bot usinages.com
VAB
Je vais passer les tables en vente car trop haut sur ma machine ça doit bien intéresser les membres passionné cnc
Statut
laurent12100
jajalv
jajalv
Alainkoe
Alainkoe
Alainkoe
yannick622
