T anti refouleur pour échappement de frigo (camping-car)
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par ferrycamille, 27 Octobre 2010.
  1. ferrycamille
    ferrycamille Nouveau
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Bonjour à tous, voila je possède un VW T3 de 1982. Je dois bricoler une pièce pour l'échappement du frigo car une partie est cassée, et je dois donc me débrouiller pour le refaire fonctionner.
    Il s'agit d'un T anti-refouleur un peu comme celui ci:
    [​IMG] Mais en un peu différent pour pouvoir adapter mes gaines acier/inox d'échappement.
    Il s'agit d'une pièce qui permet, en cas de vent, de ne pas éteindre la flamme du frigo (frigo au gaz).
    Voici un croquis vraiment fais à la va vite histoire de donner une idée des dimensions. Si quelqu'un peut le réaliser je fournirai un plan détaillé Solidworks :)
    [​IMG]
    Il s'agit d'un assemblage de deux tubes creux, dont un avec un déport de 28mm histoire d'y monter ma gaine.
    Voila, quelqu'un pourrait il se lancer? A quel prix?
    Merci à vous
    Camille
  2. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
  3. jac
    jac Apprenti
    167
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Projets:
    avances auto sur Hbm45
    Département:
    62132
    Quel est l'angle entre les deux tubes et quelle épaisseur les tubes ?
    Bon week-end à toi aussi
    Jac
  4. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Bonjour, et merci.
    Pour l'angle, environ 45° mais je n'ai pas besoin de grande précision (plus ou moins 5° sans problèmes). Epaisseur de tube en 1mm, voir 2 selon dispo.
  5. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
  6. Jean54
    Jean54 Apprenti
    213
    Inscrit:
    28 Août 2008
    Localité:
    LIEGE (BELGIQUE)
    Ferrycamille, la flamme se trouve 35 centimètres plus bas sous le manchon isolé (chaudière) et protégée par un carter de tôle, la flamme a une puissance de +-140 watts, la flamme ne s'éteint pas en soufflant dans la cheminée.
    La flamme peut s'éteindre si elle est mal protégée des courants d'air (carter) OU si tu utilise du butane.
    Il faut absolument vérifier que tu utilise bien du propane avec un détendeur propane et rien d'autre, ensuite vérifier si la flamme est bien bleue dans sa première moitié au moins, vérifier l'intégralité du carter de protection qui empêche la flamme de se faire souffler, les pièces manquantes de la cheminée peuvent être en aluminium (gaine).
    Avant toute chose il faut passer l'aspirateur une fois l'an, s'assurer de la fixation du frigo sur les parois et assurer l'étanchéité parfaite du frigo avec l'habitacle (gaz et humidité de combustion).
    Fermer la bonbonne de gaz avant de rouler.
    Si ces conditions ne sont pas remplies = ennuis garantis.
  7. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Bonjour Jean, merci à toi, tu as l'air de t'y connaitre en trimix :-D
    Pour l'anti refouleur, c'est juste que je n'ai pour l'instant pas d'échappement et on m'a dit que tant qu'a bricoler un truc, autant faire quelque chose qui ne s'éteigne pas. Je ne sais pas si la flamme s'éteint ou non, au pire pour plus de sécurité je pourrais toujours boucher la sortie du T si je me rend compte que cela ne sert à rien.
    Pour le nettoyage de la cheminée tu aurais un peu plus de détails? Un coup d'aspirateur et ca suffit?
    La flamme est bien bleue pour ca il n'y a pas de soucis. Je voudrais juste être sur que ca s'éteigne pas pendant la nuit a cause d'une bonne rafale...
    Camille
  8. Jean54
    Jean54 Apprenti
    213
    Inscrit:
    28 Août 2008
    Localité:
    LIEGE (BELGIQUE)
    La cheminée n'a jamais besoin de "ramonage" c'est juste pour s'assurer
    qu'il n'y a pas de feuille morte ou autre obstruction, tu peux bricoler les pièces manquantes par de la plomberie cuivre.
    Ces frigos sont fabriqués depuis 20 ans ou plus, on retrouve des pièces de rechange sans problèmes, tu trouveras sûrement des infos sur Google en tapant "frigo de camping ELECTROLUX" la nouvelle gamme s'appelle DOMETIC je crois.
  9. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Je confirme, vu la température, pas de soucis avec le cuivre.
    :wink:
  10. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Merci pour vos réponses, malheuresement je n'ai que très peu d'outillage chez moi (et rien pour souder), si quelqu'un pouvait donc se proposer pour me bricoler quelque chose de propre et aux cotes ca serait sympa.
    Merci à vous :-D
    Camille
  11. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    [​IMG]
    Lampe a souder 7.5€ chez Leroy Pinpin
    Si tu t'en sens capable, c'est le plus rapide je pense.
    :wink:
  12. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Personne ne pourrait me faire cette petite pièce? Contre rémunération bien sur :-D
    Je n'ai pas le temps en ce moment et j'en ai besoin...
    Merci à vous
  13. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 580
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  14. ferrycamille
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Non, je n'en connais pas malheureusement et je me vois mal faire appel a un plombier inconnu pour me réaliser cette pièce. Bon apparemment ca ne tente personne, ou alors pour une centaine d'euros, ce qui est beaucoup trop cher pour moi...
  15. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 580
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    ou est tu en Haute-Savoie, je pourrai demander à un neveu à coté de Rumilly de voir s'il pourrait te le faire.
    si tu ne veux pas préciser ta ville, passe moi un mp.
    A+ bernard
Chargement...
Articles en relation
  1. adril
    Réponses:
    Affichages:
    546
Partager cette page
