SX2 : début difficile
  • Auteur de la discussion BRXavier
BRXavier
Je viens d'acquérir une fraiseuse SX2 (de chez Arc Euro Trade) : déballage, installation, achat d'un établi adapté, etc...
J'ai lu le mode d'emploi en français ici :
https://www.usinages.com/threads/recherche-manuel-en-francais-sieg-sx2.37704/
Cependant j'ai un problème.
Je pense vous poser une question, qui a été posée de nombreuses fois sans doute, mais après avoir cherché sur le forum (pas assez longtemps ?) je n'ai pas trouvé de réponse.
Je n'arrive pas à faire sortir le cône de mandrin de son emplacement, après avoir dévissé la barre de fixation, avoir tapé dessus avec un maillet en caoutchouc, le cône ne vient toujours pas.
macarone
il faut pa taper au maillet mai o marteau(le maillet ca absorbe le choc) en s'assuran que ta tige fileter est encore bien engager pour ne pa peter les filet .si t'a machine est neuve c'est normal.bon courage
BRXavier
macarone a dit:
Merci j'ai tenté aussi avec un marteau, mais le cône n'est pas venu. J'ai un peu peur d’abîmer la machine.
Hdx
BRXavier a dit:
macarone a dit:
Tu ne dois dévisser ta vis de fixation que de 2 tours ...
Puis un petit coup sec avec un marteau (500 ou 800 gr) ... et ton cône devrait se décoller au premier coup (maxi au deuxième coup) !
BRXavier
Merci, c'est vrai que j'ai quasiment complètement dévissé la barre de fixation.
Je vais essayer avec deux tours seulement.
Hdx
BRXavier a dit:
Le principe étant de faire porter le coup sur un maximum de filets ... moins il y en a, plus ils souffrent ... :wink:
tranquille
Bloque la descente rapide, si tu en as une
Si c'est vraiment coincé, soulage la tête et la broche en la faisant reposer sur une cale qui appui sur la table
BRXavier
Bonne idée que la cale pour protéger la tête, car j'ai peur d'abîmer la colonne.
Il y a juste l'écrou de la barre de fixation à défaire ?
Je n'ai pas oublié quelque chose d'autre ? (le mode d'emploi n'évoque que cet écrou mais on ne sait jamais).
Encore merci.
tranquille
Ce n'est pas un écrou qu'il faut dévisser, ce qu'il faut devisser, c'est le tirant
C'est une longue vis qui tire le cone male du mandrin pour qu'il y ait frottement et donc entrainement grâce au cone femelle de la broche
Cette vis est dans l'axe de rotation de ton mandrin, et situé à l'extrémité de la broche
Tu dévisses 2/3 tours et tu tappes avec un marteau dessus (2/3 bons coups) ça doit décoller
Il n'y a rien d'autre à enlever ou à dévisser
BRXavier
Finalement cela fonctionne, j'ai bien enlevé le mandrin. Merci à tous.
maximus 94
Il n’empêche que tu devrais te procurer l'écrou que j'ai indiqué sur le lien, tes roulements de broche te dirons merci.
JLP92200
Malheureusement ce système de déblocage ne fonctionne pas avec les SX2, il est impossible de visser la cloche sur la broche (pas de présence de filetage)
Seule solution la cale sous la tête et le coup de marteau.
coredump
Ca m'étonnerais qu'il n'y ait pas de filetage, vu qu'ils n'ont pas du toucher beaucoup la broche. Ceci dit il n'est peut etre pas évident a voir. As tu un écrou a encoche en haut de la broche (il faut enlever le cache plastique). Il faut mettre d'écrou de déblocage a la place de l'écrou a encoche.
Ou alors faire ma modification: https://www.usinages.com/threads/x2-sx2-ejecteur-de-cone-morse.41117/
titus65
bonjour, pour ma part j'utilise un maillet en bois pour ne pas abimer la tete de vis et cela fonctionne bien
douardda
patduf33
patduf33
misty soul
trmon
Nawfel
chldc
geanphy
geanphy
Fred8
Papy_HD
Papy_HD
Blumax
