support tour emco
mattttttttttrix
voici la fabrication de mon support de tour EMCO!
Vieulapin
    Il m'a l'air bien, ce support, et aussi costaud. N'y a-t-il pas un risque de résonance avec ce carénage en tôle ? J'y ajouterais des tiroirs pour ranger les divers accessoires. Si tu as la doc du tour, tu as dû y lire qu'il faut qu'il soit réglé et aligné avec un niveau de précision pour éviter de vriller le banc, j'espère que tu as prévu l'emplacement des vis nécessaires pour ça, mais il me semble voir que oui. Si je peux me permettre, je te conseille de mettre une plaque derrière le long du mur pour éviter que les projections d'huile ou liquide de coupe s'incrustent dedans, mais tu l'as peut-être déjà prévu... La poupée mobile n'est pas dessus : c'est parce que tu ne l'as pas mise ou parce qu'elle te manque ?
ego
bah ca bougeras pas :D
peux tu stp me donner les reference de la peinture utilisée ?
mattttttttttrix
J'ai bien prévu du rayonnage, mais pas de tiroir.
Pour les réglages, j'ai un réglage grossier en pied de support, et un réglage plus précis juste sous le banc du tour. Bon, par contre, c'est fait avec un niveau standard :???:
La peinture, c'est une laque anti-rouille au RAL emco. (faut que j'aille voir sur le pot, je m'en souviens plus)
Vieulapin
    Le RAL Emco, c'est 6011. Faut faire gaffe, j'ai acheté une bombe à retoucher comportant cette référence et la couleur n'est pas la même ! :mad:
mad.ax
Vieulapin a dit:
Pas la même qu'un RAL 6011 d'un autre fournisseur? Ou pas la même que la peinture d'origine de ton tour qui doit avoir un certain age?
C'est un problème classique avec les peintures de voiture. La teinte se modifie avec le temps, les UV, la crasse et les projections diverses...
Axel
Une chose m'intrigue, comment les pieds de la chèvre sont passés sous le support, car une barre gêne tout comme pour les pieds de l'utilisateur, ils ne sont pas en retrait de 10 cm et à raz du sol ?
Sinon c'est une réalisation solide et sans doute réalisée rapidement ?
Pourquoi avez vous mis un tirefort pendant la soudure , c'est pour garantir l'équerrage ?
cdlt lion10
Vieulapin
mad.ax a dit:
    J'ai bien pensé à une variation de la couleur due au temps et aux projections. En fait, c'est une bombe RAL 6011 que j'avais trouvée sur le catalogue Otelo et dont la couleur s'est révélée plus jaune comparée à la peinture d'origine des endroits protégés, par exemple l'intérieur des portes du support.
mattttttttttrix
lion10 a dit:
cdlt lion10
Je m'y suis pris en plusieurs fois :)
[thumbnail]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1149781_10201603429670208_952876859_o.jpg[/thumbnail]
Le tirefort a servit à refaire l'équerrage qui avait un peu bougé avec les soudures...
mad.ax
Vieulapin a dit:
Peut être que la porte est restée ouverte assez longtemps pour prendre des UV? Ou peut être que Emco fait subir un post traitement au RAL6011 (cuisson par exemple), ou ajouté quelque chose, qui modifie légèrement la teinte?
On peux aussi envisager que Emco ai modifié légèrement la teinte suivant les années. Ou qu'ils aient eu une couleur propriétaire, et qu'a un moment donné quelqu'un ai jugé que le RAL6011 était la couleur la plus approchante...
Il y a tellement de paramètres en jeu qu'il est illusoire de vouloir définir une peinture par son seul code RAL.
Axel
jajalv
Administrateur
Eh bien voilà un beau support !
Bien sûr, quelques tiroirs seraient les bienvenus, mais l'original d'Emco n'en comporte pas non plus.
Bravo.
jajalv
Vieulapin
Bonjour jajalv
jajalv a dit:
     C'est vrai et je trouve que c'est bien dommage toute cette place perdue au centre du support. Je me suis déjà demandé si une découpe de la façade du caisson central affecterait gravement la rigidité de l'ensemble. Quel serait ton avis sur cette transformation ? On pourrait caser pas mal de choses là-dedans (comme des tiroirs, par exemple).
jajalv
Administrateur
Salut Vieulapin,
Vieulapin a dit:
Il faut en garder une partie qui fera toujours office d'entretoise entre les deux coffres-socles, et la partie bac à copeaux et lubrifiant.
Mais rien n'empêcherait de faire trois ou quatre entretoises, et toute cette place pourrait recevoir un bac, et au-dessous, des tiroirs (non débordants pour ne pas gêner le freinage).
jajalv
mattttttttttrix
Pourquoi ne pas créer une simple porte ?
Fermée, c'est rigide (selon le mode de fixation)
Ouvert, ca donne accès à la place perdue
jajalv
Administrateur
mattttttttttrix a dit:
Sur l'original, ce n'est pas bien commode car la face avant est inclinée pour laisser l'accès au frein.
Par contre, je viens de constater que le bac d'origine pourrait être allègrement remonté d'une dizaine de centimètres sans problème.
jajalv
mattttttttttrix
Question : Comment est fait le frein sur le support d'origine ?
mattttttttttrix
Le système de Vieulapin manque de photos, mais je crois avoir compris comment il fonctionne!
Très ingénieux!
mattttttttttrix
J'ai vu :wink:
Il y a aussi un autre membre sur le forum qui a réalisé ce montage. (j'avais trouvé le lien il y a quelque mois)
Par contre, j'ai la doc d'origine du tour (enfin 1 doc parmi beaucoup...), mais j'ai rien sur le frein d'origine.
J'vais aller fouiller dans la biblio du forum :wink:
jajalv
Administrateur
Sur une des docs, en page 36, il y a tout l'éclaté du freinage d'origine.
La pièce 8 vient serrer la poulie striée d'entrainement.
jajalv
Vieulapin
Bonsoir mattttttttttrix,
     Le frein d'origine ne freinait pas grand chose et je me suis fait surprendre plusieurs fois en réalisant un filetage près d'un épaulement. Peut-être que celui de jajalv est plus efficace, mais le mien était nul et j'ai préféré changer, ce qui a éliminé ce problème. De plus, cette poussée contre la poulie ne me semblait pas très mécanique. Pour donner une idée de l'efficacité du nouveau système, j'avais mis sur Youtube une très courte vidéo. À toi de juger.
     S'il n'y a pas plus de photos, c'est simplement parce que je ne connaissais pas ce forum à l'époque où j'ai fait cette modification.
mattttttttttrix
C'est bon, j'ai pigé !
Super idée !
Je vais m'en inspirer !
insane
Super ton support de tour!
La plaque du dessus , il s'agit d'une tôle de 10mm d'épaisseur?
Vergobretos
Vergobretos
Heras
Heras
Heras
pascalp
Crazy
Crazy
Crazy
boby67
Général HUVEMA 450
Sudand 83
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jacques maurel
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
pro-ms
metalux
