fafnir70
Bot usinages.com
J’ai cet appareil depuis déjà longtemps et je n’en ferai rien. Je pense à le vendre.
Pouvez-vous m’aider à estimer sa valeur ?
Ce support est conçu pour tenir un objet de n’importe quelle forme afin d’y travailler en toutes position ou presque. Sculpture, travail du métal, maintien à hauteur d’une bicyclette, etc. L’emploi possible est large. La tête qui coiffe la rotule peut tourner de 360º, le serrage hydraulique se fait en serrant la molette. Le support peut être fixé au bout d’un établi ou sur un pied à concevoir. Les différentes platines pouvant être fixées sur la rotule, plateau de sculpture, support de bicyclette ou de Vélosolex, etc, sont à concevoir selon les besoins.
Différents accessoires peuvent être fabriqués, plateau, collier de serrage pour tube de cadre de bicyclette, de Vélosolex, etc, ayant pour point commun la rainure femelle usinée qui sera tenue par une vis sur la rainure mâle en bout de la rotule.
Sur cet appareil une pièce est fixée en bout de la rotule par une vis. Elle supporte une plaque d’acier pour y fixer ce que l’on veut par 2 vis.
Il faudra certainement remplacer l’huile. Pour ce faire dévisser la vis en dessous du socle. Le plein se fait par là aussi.
Quand, à la suite d’un petit manque d’huile, le serrage n’est plus aussi efficace, dévisser le contre-écrou, visser le guide de la tige de poussée et revisser le contre-écrou. La tige de poussée sera plus proche du piston de commande.
Si la fuite est importante, il faudra remplacer les joints des pistons.
On atteint le piston de commande après avoir déposé le guide de la tige de poussée.
Pour déposer la rotule il faut déposer les 4 vis au bas et les 2 ½ rondelles tombent, la rotule peut être déposée, donnant accès au piston commandé.
http://www.wdsltd.co.uk/categories/80/hydraclamp-spencer-franklin
Voici le schéma coté de l’appareil :
En neuf cet appareil anglais coûte environ 250 ?, soit environ 300 €.
Merci pour votre aide.
Bernard
Bernard
