Support d'épaule pour reflex (DSLR rig)
  • Auteur de la discussion Fluck26
Fluck26
Comme première réalisation j'ai décidé de faire un support d'épaule pour boitier reflex.
Tout a été usiné dans de l'alu de récup et du laiton.
Première étape : Les renvois coudés
Perçage
Arrondi
Molettes de serrage
L'ensemble presque fini
Ensuite serrage des barres :
Barres de serrage
Perçage
Fini pour le serrage des barres
Fluck26
La suite... La molette qui se visse dans le boitier. C'est un pas du congres (1.25 avec un diamètre 6.2).
Première étape, tournage...
Fraisage
Juste avant le filetage
Dernière étape , le contre poids :
Perçages, puis le cylindre est coupé en deux.
En Inox
Ensuite taraudage pour fixer les deux cylindres et alésage pour glisser un tube "flottant" pour le serrage de la barre.
Ca commence à prendre forme.
patduf33
Administrateur
Bein c'est du beau travail tout ça :-D
En attente de la suite :wink:
domdom7734
je relance le sujet...
Je suis en train de cogiter à mon support d'épaule pour DSLR et j'aimerais voir quelque exemple et savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas...
Où en étes vous de ce modéle?
cordialement
Fluck26
Désolé pour ma réponse tardive, mais je n'ai pas vu ta question. Généralement, je ne me log pas sur le forum...
Le support est terminé, je posterai quelques photos semaine prochaine.
Je ne l'ai pas vraiment utilisé de manière intensive en fait mais voici ce que je peux dire.
J'ai eu pas mal de problèmes au niveau du blocage des éléments, sur les démos que j'avais vues sur le net ça avait l'air facile. A l'origine l'appareil était décalé vers la gauche pour avoir l'écran en face de soit, mais impossible de le faire tenir correctement. Du coup j'ai dû le recentrer avec un double attachement sur les deux barres. Je pensais à l'époque utiliser un viseur, que je n'ai pas aujourd'hui, donc l'appareil est trop à droite, c'est gênant.
J'ai dû faire un chanfrein sur tous les renvois d'angle, ils glissaient systématiquement.
Les premiers essais ont montré que la partie en mousse n'est pas assez large et du coup si on ne fait pas attention il y a du roulis.
Au global, c'est utilisable et largement mieux que sans!
domdom7734
merci d'avoir répondu, à mon tour de m'excuser, j'ai négligé le forum ses derniers temps.
Il as de la gueule, j'essaye faire le mien en tube alu pour les différents arceaux et poignées, mais j'ai du mal avec la soudure.
Je posterai quand j'aurais avancé.
hades_75
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
laurent12100
fred-33
lenoil90
focalefixe
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
pierreLG
BRICOL'EURE 27
