jaqpot
Je souhaite réaliser un garde de corps à fixer sur un muret. Ce garde-corps sera constitué essentiellement de profilés inox carré 40x40 mm.
Dans un premier temps, je dois réaliser les poteaux qui sont constitués d'un profilé 40x40mm d'une hauteur 200 mm que je soude sur un socle carré en inox de 100x100 mm de 6mm d'épaisseur. Voici un schéma
Je pensais utiliser des prismes de ce genre (voir lien ci-dessous) fixer sur une solide structure. Insérer mon profilé dans la rainure et le brider avec des serre-joints (et en coinçant le socle sous le profilé). Ainsi je pourrais souder le socle en étant sûr que le profilé de bougera pas.
Faut-il brider le socle ? (je pensais que le simple appui du poteau dessus suffirait, mais je peux éventuellement brider avec 4 vis pour minimiser la déformation)
Ou trouvé se genre de prismes pour pas cher ?
Autres solutions possibles ?
(http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=813030&t_Method=searchbox&t_Options=&t_SearchValue=prismen&t_Marke=&t_TreePath=&t_SubSearch=&t_Dimension=&t_Bezeichnung=&t_EigeneArtNr=&t_OriginalNr=&t_CacheID=&t_Nav=&t_CID=1&t_Neuheiten=&t_Aktionen=&t_MyTools=&t_OurTools=&t_Node=0)
Merci pour votre aide
Je dois réaliser environ 30 poteaux de ce genre. Raison pour laquelle je veux réaliser un support de fixation (bridage) efficace et simple, rapide à changer. Je souhaite avoir deux faces soudables sans devoir changer le bridage.| |
