support de benchrest
  • Auteur de la discussion carabine38
carabine38
bonjour est ce que une personne aurait un plan pour realiser un support de bentch avec commande coax (grande barre servant a finaliser le reglage en h et l) merci d'avance
JASON
Les spécialistes de la question savent ce qu'est le BENCH REST !
Mais les autres ????
JASON
carabine38
bonjour . pour mon compte personnel j'estime que si une personne ne sait pas ce que c'est que c'est il ne pourra pas me repondre quelle que soit le sujet, je peut me tromper .donc . un support de bench sert au support d'une arme, carabine ou pistolet afin de faire des tirs répétitifs en ayant un support reglable mais immobile lors du tir ceci afin d'ameliorer le groupemet et différents essais de charges
jac
Nous sommes sur ce forum aussi pour apprendre !.
Bonne année 2015
Jacques
bequet gilles
c' est pour faire du bench ou du hunter la rigidité n' est pas la meme , je vais chercher dans mes archives.
a+ gilles
bequet gilles
RE
je n' ai pas de plans ,vas voir sur le site caldwel ça peux te donner des idées.
a+ gilles
Jivaro
Si je ne m'abuse, un 'bench' est en banc. Un support de banc commence a être un truc compliqué.
carabine38
bonjour a l'ttention de jac merci de me reprendre sur ma facon un peu brusque , c'est vrai que je suis assez brut de coffrage et vous prie de bien m'en excuser. pour en revenir a notre support bench je suis tireur a montalieu isere je pratique le tir moderne mais surtout poudre noire chargement bouche je desire me faire un support pour le plaisir de le realiser et m'en servir par la suite. les réglages separes hauteur et derive ne me posent pas de probleme ce que j'ai du mal a comprendre c'est ce que l'on appele le coaxe qui permet de finaliser les 2 réglages a l'aide d'un bras exterieur si q'elcun a une idee je suis preneur merci . voir doc ciccognani
Tourblanche
Bench rest : De l' anglais ancien " benc " tumulus , talu . " bankiz " proto germain , " bank " frisien , " banc. hollandais .
Bref un terme générique pour un banc , une table ou un établi .
Ça peut ressembler à ça
fixe ou portatif , pour tirer assis .
À l'autre extrême , ça peut être un " railgun "
http://bulletin.accurateshooter.com/tag/rail-gun/
Mais en général , si le club fournit la table , c' est un simple support sur pied (s) .
Ça s' appelle alors " shooting rest "
http://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&tbm=isch&oq=&gs_l=&q=shooting%20rest
du plus simple http://media.midwayusa.com/productimages/880x660/Primary/682/682659.jpg
Aux plus complexes
http://www.midwayusa.com/product/175846/caldwell-deadshot-chairpod-aluminum?cm_vc=ProductFinding
surtout utilisé pour les réglages de mires ou de lunettes .
Donc , premièrement savoir si les règles de la compétitions autorisent de fixer le talon de crosse de l' arme .
carabine38
bonjour tourblanche. merci pour tes liens . les supports existent en coaxe voir sites Cicognani et seb mais comme j'aime m'en...der je voudrais realiser ce support en mixte c'est a dire , standard coaxe avec possibilitee de blocage du système et passer en reglage separe hauteur et derive, ca commence a decanter et j'entrevois des solutions . en attendant je realise le trepied support des colonnes a cremaillere. je fais ca pendant l'hiver en attendant l des jours meilleurs pour pouvoir tirer amicalement. pierre (carabine 38)
celtic14
J'ai vu il y a quelques mois sur un site l'intérieur d'un coax. malheureusement je ne le retrouve plus l'intitulé était "comment c'est a l'intérieur d'un coax" j'avais a l'époque imprimé les photos il faut que je les retrouvent :?: si je ne met pas la mains dessus je te ferais un petit croquis c'est assez simple deux plaques guidée verticalement et horizontalement par des cylindres dans des vés taillé dans la masse le tout actionné par un manche sur lequel est placé un roulement a rotule,quelques vis règles la pression sur l'ensemble
a+
Henri
pascalp
Ce n'est pas forcément du "lourd"
Une solution relativement légère, une tête coax Shadetree sur un trépied léger Sinclair.
Shadetree fait un pied pliant qui est à peu près du même gabarit pour les tireurs de Fclass itinérants.
carabine38
bonsoir merci a tous, j'etais parti sur quelqueu chose de plus complique, dans le meme esprit mais plus complique . on cherche toujours des complications alors que c'est si simple merci pour le liens
Okapi
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu veux faire au final, le benchrest se pratique à l'aide d'une table découpée spécifique, et le reste vient ensuite, mais le principe/règlement est que l'arme ne doit jamais toucher autre chose que le coussin ou le tireur, tu veux faire des essais de munitions ou de charges ?
Parce que faire du bench, surtout à PN sous-entend que l'on a déjà une grande pratique du tir, on ne peut pas tirer juste sur appui si on ne maitrise pas toute la chaine.
Pour avoir fait du bench près de Lyon à l'époque dans une manifestation très sympa où le club invitait des tireurs allemands, je me suis aussi rendu compte que nos armes PN même si elles sont extrêmement précises(de l'ordre de 5 balles dans une pièce de 1€ à 100 mètres en .45") sont assez difficiles à utiliser assis, en gros on en prend plein la tête avec le recul, même ma carabine de match Siber en 10,2mm. était inconfortable au possible ainsi.
Donc il faudra tenir compte de tout cela en fonction de la manière dont l'arme sera soutenue. :???:
bequet gilles
bonjour a tous
tout a fait d' accord avec okapi tout au début de ce débat j' ai demandé " support de bench ou de hunter" j' ai pratiqué du bench dans le temps ( je tire depuis bientôt 50 ans ) maintenant je fais encore un peu de 22 hunter . au fil du débat cela s' oriente plus vers du hunter ce n' est pas du tout la meme chose. en hunter c' est un support l' arme doit pouvoir sortir du montage , en bench on devrait plutot appelé cela un bâtît vu le poids et la structure.
maintenant du bench en pn cela me parait tres tres difficile , si c' est en tir loisir on peut toujours s' amuser.
a + gilles
Okapi
Le problème du bench en PN est le calibre, et il n'y a pas d'armes avec des crosses prévues pour cela hormis les carabines américaines de bench de la fin du XIXème, impayables en Europe et excessivement rares, compter 20'000€ pour une pièce d'un armurier pas trop connu, c'est un peu hors de mes moyens même si j'aurai toujours aimé en posséder une.
La PN en précision, c'est pour du 1'000 yards, pas pour faire des trous à 100 mètres avec un calibre .45", mesurer entre deux balles… :mrgreen:
bequet gilles
re bonjour
je ne suis pas un spécialiste de la pn mais je l' entendais bien ainsi pour du tir a 1000 yards d 'ou l' extrême difficulté en pn.
a+ gilles
Okapi
Il est d'ailleurs intéressant de savoir que la plupart des essais faits à longue distance sur appui(que ce soit par les anglais ou les continentaux) ont donné de moins bons résultats qu'en mettant simplement un bean bag devant le bras porteur, sauf les carabines custom à canon de gros diamètre, tout ce qui a un fut bois aime mieux ne pas être appuyé, par contre à 100 mètres cela convient très bien pour des essais de charge ou de balles.
En 7X55 Lapua, ce qui était la munition utilisée officiellement sur les carabines de concours que nous utilisions avant tous ces évènements fâcheux, la même remarque avait été faite, avec une dispersion de 50mm. à 300 mètres en bras appuyé, poser la carabine ne donnait pas de meilleurs résultats, mais pour en avoir fréquenté, les tireurs de bench ne sont quasi jamais des tireurs à bras franc, une piste à surveiller aussi. :roll:
bequet gilles
il certain que l' étude (dans la realité ) de la propagation de l' onde de vibration est un sujet passionnant, de la a maîtriser ce phénomène c' est une autre paire de manche . Il faudra faire encore bien des essais qui occuperont nos loisirs et ceux de nos successeurs .
bien cordialement
a+ gilles
lerude
carabine38 a dit:
Est ce que des photos pour faire avancer ton projet ?
Au pire j'en ai un sans joystick ,je pourrai te faire des photos.
carabine38
bonjour tout le monde. ce que je cherche a faire ce n'est pas pour faire de la compete avec . je possede une carabine underhammer avec 1 canon en410 Ueli et 1 en 461 martin teps je pense que le premier n'est pas inconnu de okapi donc, pour parfaire mes charges j'ai besoin d'un support facile a regler hauteur et derive je sais que le tir sur appuis ne donne pas le meme resultat que le tir a la bretelle mais il permet de supprimer certaines erreurs position de la bretelle tension et autres .ma carabine pese 8,5 kg la detente est de l'ordre de150gr je peut donc tirer sans maitenir cette derniere ce qui evite beaucoup d'erreurs toutefois merci de vos rensaignements si je peut j'essayerais de vous mettre des photos okapi je pense que l'on se connais de longue date, quant tu venais tirer a chambery avec toute l'equipe poudre noire .
Okapi
Il y a des fortes chances puisque j'y venais à chaque occasion et que j'y ai même disputé au moins un Championnat de France PN. :wink:
rollingblock
bonjour, je suis moi-même tireur de .22 hunter et très intéressé par les photos que vous avez posté concernant l'intérieur du pied farley. Avez vous la possibilité de poster un croquis ou un plan côté. Si c'est possible merci d'avance.
MIKA-L
Bonjour ,
Je me permet d'intervenir sur ce post car tireur également , as tu pensé a regarder du coté de chez SEB ? Sinon pareil que lerude je peu te faire des photo du miens si ça peu t'aider .
Bon courage ,
Mika
laurentl38
mag4pul
mag4pul
Pierrox
DDMIL
RzO
bastiendecaen14
Precis84
Vegas.12
jpbbricole
jpbbricole
kerdour29
Gillou 63
sébastien62
sébastien62
