support culbuteurs Harley (avec photos)
  • Auteur de la discussion noirvodka
noirvodka
J'ai un copain qui possède une Harley avec des culasses 4 soupapes, et quand il a démonté le haut moteur il s'est aperçu que la fonderie autour des axes de culbuteurs partait en petit morceaux surement du à une mauvaise qualité d'alu.
J'ai donc entrepris de refaire toute la partie abimée en defonçant cette partie pour la remplacer par des blocs d'alu
Pour cela j'ai positionné les supports de culbuteurs directement sur la table de la fraiseuse, j'ai dégauchi les supports en prenant comme référence les axes des culbu qui ont été remplacé par des piges en stub
Une fois le support parfaitement dégauchi, il ne reste plus qu'a tout défoncer
Apres quelques heures d'usinage voila le résultat sur les 2 supports
L'étape suivante consiste à usiner un bloc d'alu avec les alésages des axes de culbu en tenant compte de l'entraxe et qui est tres important et aussi des alésages eux mêmes relativement précis ( ø 12H7)
Ce bloc à ensuite été scié en 2 dans sa longueur et les derniers usinages ont été réalisés c'est à dire mise à hauteur perçage et lamage des vis tangantielles maintenant les axes de culbu tout en respectant encore une fois un entraxe précis
apres une première présentation dans le support de fonderie pour vérifié l'ajustement
Il ne reste plus que le contournage pour pouvoir faire passer les tiges de culbuteurs lors du rémontage du moteur
quelques finitions à la lime pour ajuster les blocs d'alu dans les arrondis laissé par la fraise au moment du défonçage et une dernière vérification pour l'alignement des axes
Et voila ce que cela donne dans le détail
Maintenant il ne reste plus qu'a tout remonter sur la moto
noirvodka
Pierreg60
Bel usinage l'idée de remplacer une partie de la pièce ne me serait même pas venu a l'esprit!
Bien joué belle réparation :wink:
punchy
Beau reportage :wink:
J'avais javais vu de l'alu qui se barre en morceau :shock:
deckelite
Super boulot Noirvodka !
L'ajustement entre la pièce rapportée et celle d'origine semble particulièrement soigné.
Comment as tu fait le contournage du rayon de la pièce de réparation : plateau circulaire ou ajustage manuel ?
Tu as prévu de pointer l'ensemble au Tig ou pas (pour faire du tout une seule et même pièce tout en limitant le risque de déformation) ?
CBMat
très beau travail, cela me donne des idées de réparations possibles sur les paliers d'arbre à cames de mes bécanes si besoin est 8-)
big bloc
bonjour , ça confirme mes "doutes" au sujet des harley (bon , c'est perso, mais je pense que la ferraille sur ces "machins" est bien vendue-heureusement que PORSCHE a mis son nez dedans pour ajouter 2 soupapes - :-D )
sinon, pour refaire cette piece, il n'aurait pas ete plus "simple" de recharger au tig alu et de réusiné? (ça se fait couramment sur les machines de cross en 4 temps )
gaston48
Bonjour, on ne peut recharger qu’avec des alliages soudables, qui n’auront donc
pas des caractéristiques mécanique suffisantes. Et ça repétera forcement.
En revanche faire in insert en ce qui me semble un AU4G 2017 là d’accord
Ce qui apporte une réponse à Deckelite aussi car l’au4g ne peut pas être
soudé, ou pointé, même au Tig
JKL
big bloc a dit:
Autre solution : celle proposée par notre nouvel arrivant qui est professionnel de la restauration des M.O. ( voir les posts au sujet de la réparation d'une poupée mobile de tour ) Il s'agit de la projection de métal en fusion. Il ne s'est pas beaucoup étendu sur le sujet. Voici le principe. On fait passer de la poudre ( métal ou non ) dans la flamme d'un chalumeau oxyacétylènique. La poudre fond instantanément et devient "comme de la peinture que l'on projette au pistolet". Cette méthode est très ancienne et on peut faire encore plus fort, utiliser une torche à plasma et ainsi projeter ( comme je l'ai vu faire il y a 40 ans ) du tungstène ou de l'alumine. Pour en revenir à l'alu, il y a 30 ans environ, avec ma Simca 1300 j'avais eu la panne de ma vie lors d'un voyage en Espagne du côté de St Jacques de Compostelle. Une soupape d'échappement s'était brisée. Heureusement le piston était seulement marqué, mais le siège de la soupape était mort. En 15 jours, un garage m'avait remorqué la voiture, démonté la culasse, porté la culasse à subir ce rechargement de matière - alu -, puis enfin réusinage du siège. La réparation fut parfaite. Quand j'en ai parlé chez Simca en France, ils ont ouvert des yeux comme des soucoupes - ici on aurait changé la culasse pour un prix supérieur. Bon le prix de la main d'oeuvre a beaucoup augmenté depuis en Espagne et sur une voiture pour laquelle il y a encore de la pièce détachée, je pense qu'ils ne referaient plus l'opération. Tout ça pour dire que cette technique est ancienne et se faisait dans des régions reculées la Galice à l'époque c'était comme la Bretagne : une région "en voie de développement".
CBMat
et tu as toujours la simca 1300 :-D faut le vouloir quand même pour leur faire avaler une soupape à ces moulins :shock:
noirvodka
deckelite,
L'ajustement est réalisé à la lime avec un calibre à rayon comme moyen de contrôle
Non il n'est pas prévu de points au TIG car les pièces rapportés ne sont pas soudable
big bloc,
le rechargement au TIG aurait occasionné bien trop de déformation car à cet endroit la pièce n'est pas bien épaisse, et ensuite le réusinage n'aurait pas été des plus facile pour garantir l'alignement des axes
gaston48,
je confirme les blocs rapportés sont bien en AU4G 2017 donc non soudable
JKL,
je connais aussi le système de rechargement par projection de poudres metalliques, mais la on ne joue plus dans la même cour, et il doit y avoir bien peut d'amateur qui dispose de ce genre de matériel
noirvodka
papi mousot
Bonsoir à tous
Super travail, bien pensé et belle réalisations.
Faire les rayons à la lime, alors là j'admire :smt023
Est tu du métier :?:
Cordialement Olivier
legelbe
belle reparation de la ricaine. j'allucine à la vue du defaut, vu le prix du bout :shock:
noirvodka
Re,
papi mousot,
Les ajustements à la lime, ça remonte à l'apprentissage.
Turbo,
c'est un kit, mais qui n'a été produit qu'a tres peu d'exemplaires et avec une diffusion extremement confidentielle, il doit y avoir moins d'une dizaine de moteur avec ce genre de culasse en france.
Je ferais d'autres photos lors du remontage du moteur.
noirvodka
Belle réparation, i fallait oser taper dans la matière pour remettre un bloc d'Alu ...:smt038
Chapeau bas Noirvodka. :smt023
fleuryantoine
J'ai eu la chance de voir quelques étapes de cette réalisation et je dois dire que c'est du super boulot !
Ses axes de culbuteurs faisaient la gueule aussi si je me souviens bien ?
Bien joué Patrick !
Le_Chat
Salut!
Tout d'abord bravo pour le sauvetage, c'est vraiment du beau boulot!
Je me posais quelques questions sur le mode opératoire: as-tu collé le bloc d'alu rapporté dans le pièce d'origine ou est-ce seulement le serrage entre la culasse et la pièce qui font maintenir ta greffe? Pour achever le tout as-tu procédé à un surfacage de l'assemblage sur un marbre avec du papier fin pour être sûr de ton plan de joint?
noirvodka
Comme promis voila les photos du remontage du moteur
red_is_dead,
Non les blocs d'alu rapporté ne sont pas collés, je ne sais s'il existe des colle permettant ce genre de montage, même les colles epoxy je ne sais pas si elles tiennent bien avec les contraintes d'un moteur, il n'y a qu'un assemblage mécanique par vis.
Non je n'ai pas fait de surfacage, j'ai mesuré la profondeur du défoncage sur chaque pièce et j'ai ajusté au fraisage la bonne hauteur de chaque bloc d'alu qui sont par rapport a leur logement respectifs
voila le montage avec les culbuteurs
une seconde vue d'ensemble
le haut moteur Harley ou vont venir prendre place les supports de culbuteurs
mise en place des supports culbuteurs avec au premier plan les vis torx qui maintiennent les axes et les pièces alu rapportées
tout est remonté, il ne reste plus qu'à fixer les couvercles de culbuteurs.
depuis la moto tourne sans aucun problème, juste un réglage de jeu au soupapes à faire après les premiers kilometres
noirvodka
nikolas
tres bonne idée de greffer un bloc dalu mais une idée me trotte pourquoi ne pas avoir defonce lancien allesage est monter une bague en bronze ou en alu sa naurait pas ete plus simple
bon boulot @+
noirvodka
bonsoir nikolas,
J'y avais pensé, mais c'est beaucoup moins facile à faire, parce qu'il aurai fallut faire un montage des pièces sur une équerre ensuite les dégauchir et enfin trouver une barre d'alésage assez longue pour dans un premier temps défoncer l'ancien alésage puis de nouveau reprendre la bague avec un alésage borgne de tolerance H7.
noirvodka
xtof85
Salut Noirvodka,
super beau boulot que tu as fais là!!!
mais ça doit envoyer lourd le moteur de HD avec les culasses 4 valves de chez Méga Performance (Canada)...normalement 98CV à 5800 RPM avec ce kit de base, non?
depuis la réparation, est ce que ça tient? ça ne bouge pas?
Dingo-f
Superbe boulot sur ces cullasses mais ce n est pas du H-D sur les moteurs
"evo 1340" il y a juste 2 soupapes par cylindre vue les photo de profile sa ressemble a de pales copies de cullasse drag de chez S&S ou Edelbroc ,et comme il y a reglage sur le basculeur pour ratraper le jeu j espere que le ratrapage automatic au niveau de l arbre a cames a eter suprimer par un
kit s&s avec tige de poussoire en alu ,de meme si la cylindre a eter augmenter
mettre une pompe gros debit avec radiateur
Sinnon apres la modif effectuer il ne devrai pas retomber en panne de sito
Inox 18
Inox 18
Inox 18
grandioso
grandioso
grandioso
@YakumO4444
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Dubois laurent
KITE
DDMIL
RzO
