nonoarnaud
Bonjour !!!
Je suis en train de faire un support pour caméra et je commence à rencontrer quelques problèmes.
C'est un accessoire qui permet d'attacher la caméra au trépied, tout en ayant un système de rails (on appelle ça des rods dans le cinéma) permettant d'attacher une multitude d'autre accessoires.
N'étant pas du monde de l'usinage, j'ai pas mal de questions sur des détails (par ex quel jeu est nécessaire pour qu'une pièce rentre dans une autre..) qui j'espère paraîtront anodins pour vous.
Pour commencer, voici une image de l'ensemble :
Les rails sont les 2 gros tubes sur chaque coté.
Voici la pièce qui les maintient :
La seule chose qui me manque sur l'assemblage sont les vis qui vont dans les serre rod, qui permettent de serrer le rod et le maintenir en place. Je cherche à avoir des vis de ce type. Comment sont-elles faites? De ce que je peux voir, elle semble être composées de 2 partie, la vis en elle même et le bitonio orange. Ma question est, comment faire pour que le bitonio reste en place et ne se devisse jamais?
Ensuite, mon second soucis, c'est le jeu nécessaire. Les rods font 15mm de diamètre. Quel est le jeu nécessaire pour que les rods glissent parfaitement quand la vis est desserré, mais qu'ils ne bougent pas d'un poil quand c'est serré? Aussi j'ai prévu un espace d'1mm pour permettre au cercle de se resserrer, est-ce que c'est assez?
J'ai plein d'autres questions en stock qui vont se poser plus je me rapproche de faire un prototype, du style si les perçages pour taraudages sont à la bonne cote, si l'espace entre le trou et la paroi est suffisant...
Si il vous faut plus de plans ou des plans plus standards avec toutes les cotes, n'hésitez pas.
ps: L'alu semble le meilleur choix pour cette conception, j'aurais aussi besoin de vos conseils sur l'alliage et j'aurais plein de question sur l'anodisation :D
Merci d'avance pour votre aide
