Terminé [ SUJET CLOS ] RÈGLES DE MESURE
Statut
willow74
Bot usinages.com
Merci de vos multiples réponses....
matocaz
Bonjour @willow74
Quel est ta question?
Tu remercie d'une manière ironique des membres qui n'ont pas répondus à une demande inexistante.
C'est quoi le but?
willow74
Bot usinages.com
La demande était loin d'être inexistante, photos, détails, lien....
Personne n'a pu m'aider pour cette estimation, même pas un petit message pour dire que
ce cas est difficile ou autre. Une indifférence total!
Pas grave, bonne journée tous le monde.
Rédacteur
C'est sans doute que on ne l'a pas bien vue ... l'effacer n'est pas la bonne solution ... c'est plutôt la remettre que tu devrais faire à mon avis ... et si tu n'as pas de réponse tu fais un petit up tous les jours si il le faut :roll: ...
Les messages s'empilent vite ... il y a 5 pages de messages par jour ... pas facile non plus de tout voir :oops: ...
Je viens de voir ton message et tu vois que quelqu'un répond ... suffit de remettre en haut de la pile :wink: ...
matocaz
Bonjour @booddha
La réponse est dans celle de @FB29 :-D
Rédacteur
Je crois que j'ai vu passer le message initial #1 qui comportait texte et photos ... mais depuis notre ami a effacé tout ça :oops: ...
Un petit up aurait suffit à relancer la machine je pense :roll: ...
Mais c'est pas trop tard pour qu'il remette le texte et le photo :-D !
willow74
Bot usinages.com
2 lots:
1/ petite règle complète en bon état et dans la boîte
2/ petite règle et grande règle complète en bon état et dans la boîte
Une rayure sur la grande règle mais ne gène pas le fonctionnement
Le tout est d'occasion mais en très bon état
Merci d'avance de votre aide.
(ps: j'était simplement déçu de n'avoir pas eu un seul petit message, voilà tout!)
Rédacteur
Chez Otelo on a un point de référence pour le neuf:
Tu dois avoir une réference sur ton matériel pour comparer ...
Le petit modèle est le 200 mm de course je suppose, car la règle semble faire autour de 300 mm sur la photo, moins la longueur du curseur moins les fixations ? => complet neuf 550 € HT => 650 € TTC ... ça douille :shock: ...
Mais aux USA c'est nettement moins cher donc un acquéreur potentiel pourrait songer à s'approvisionner là bas http://www.mscdirect.com/industrialtools/mitutoyo-vertical-scale.html c'est 320 USD = 280 €
En occasion je dirais donc autour de 150 à 200 € (en gros 1/3 du prix du neuf conforté par le prix plus faible aux USA mais plus compliqué à approvisionner d'un autre côté) ...
On trouve aussi des règles basiques en neuf autour de 35 GBP en 300 mm (45 €) chez Chronos UK par exemple:
Ailleurs cela tourne aussi dans ces eaux là ... 70 € chez HBM par exemple donc sensiblement au dessous de 100 € ... Donc un acquéreur amateur va forcément hésiter entre les deux ... un import bon marché ou une règle de marque au double ou triple du prix :roll: ... ?
Donc pas facile à vendre à son juste prix ... ces imports bon marché tirent fatalement vers le bas ... mais c'est quand même ce qui doit se faire de mieux dans le domaine ... tenter autour de 150 à 200 € pièce (règle complète avec son curseur) ?
Pour la grande règle seule on ne peut pas en faire grand chose je suppose sauf à servir de rechange ... (ou à configurer la seconde règle en version longue) ... autour de 80 à 100 € ?
willow74
Bot usinages.com
Oups je me suis mal exprimé. Il y a deux mesureurs de petite taille dont un avec une grande règle en plus de la petite.
Merci pour ta réponse FB29
matocaz
Et bien voilà grâce à @FB29 , @willow74 a eu son info.:smt041:smt041
Si d'autres membres peuvent apporter des infos complementaires ce ne serait que mieux.:-D
Rédacteur
Oui, c'est ça ... deux règles complètes avec curseur qui font 300 mm de long, donc une course utile de l'ordre de 200 mm d'après la photo, correspondant à la 572-562 je suppose.
En plus il y a une règle seule plus longue que l'on pourrait utiliser en rechange pour un autre système ou en remplacement de l'une des deux règles plus courte pour avoir un jeu de deux règles comprenant une règle courte complète plus une règle longue complète plus une rechange pour règle courte :roll: ...
Du coup ça fait encore un up :wink: ...
willow74
Bot usinages.com
Je viens de tester et pour information, les règles sont interchangeable sans configuration. Tu change de règles refait un zéro et sa fonctionne directement.
Les règles low cost que tu me montre sont des règles complètement différentes, le principe de calcul du déplacement sont des roues tournant au contact de la règles avec un codeurs te donnant la distance. Sauf que lorsque tu met de l'huile sur la règles = adieu la précision. Les mitutoyo ont un système dans la règles qui permet de calculer ou tu est sur la règles. Exemple, si je fait un zéro et bouge de 10MM et éteint le boîtier. Je rebouge encore de dix ou autre et rallume, il me marque la position exacte. J'ai oublié de préciser que ces règles sont connectable, via une prise sur le côté, pour une diffusion de l'information sur informatique ou armoire de cn. Pile incluse lol
willow74
Bot usinages.com
Et oui tu avait raison :
- La règle de 330 fait 220mm max utile
- La règle de 430 fait 320mm max utile
Rédacteur
Pour les règles low cost je pense que c'est le même principe de lecture d'une piste capacitive comme pour les pieds à coulisse :roll: ... Il n'en demeure pas moins que les Mitutoyo sont indiscutablement largement meilleures :roll: ...
Sur E-bay (lien) il y a un peu de tout ... souvent ce sont des règles à coupler à une DRO ... en indépendant on voit surtout des tout petits modèles ....
Pour l'estimation il faut essayer de prendre en compte les différents paramètres en se mettant à la place de l'acheteur ... ce n'est pas un exercice facile ... et c'est encore plus compliqué pour le premier qui se lance :oops: .... d'autres avis sont les bienvenus :-D ...
willow74
Bot usinages.com
- 100€ la petite
- 150€ la grande
Sa vous paraît un prix convenable ?
Statut
g0b
Satamax
Satamax
Satamax
Didy43
alidadejack
alidadejack
Ubert
Florian 46
JASON
JASON
brise-copeaux
brise-copeaux
jbf
