[SUJET CLOS] Devis pour fraisage / tournage
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par 666Aenur, 8 Mars 2013.
  1. 666Aenur
    666Aenur Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Localité:
    Lens, Amiens
    Bonjour tout le monde
    je recherche quelqu'un pouvant me faire l'UNE des pièces suivantes
    la matière sera de l'alu mais je n'ai pas la matière.
    Je suis sur Amiens, Lille, Lens et leurs alentours, donc soit remise en main propre ou soit en livraison
    Pouvez vous me faire des propositions / devis
    Merci d'avance
    EDIT : Pouvez vous me faire une devis pour les 2 nouveaux plan ?
    -support defeverte
    -platine fixe[/color] Voir la pièce jointe support broche.PDF Voir la pièce jointe adaptateur broche v3.PDF Voir la pièce jointe Platine fixe.PDF Voir la pièce jointe support defverte.PDF
  2. rranno**90
    rranno**90 Compagnon
    839
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    Re: Devis pour fraisage
    Bonsoirn
    Tu aurais pas une autre solution pour ton suport de broche car celui si va pas être données.
    Au vu des dimensions, la cornière alu courant ne peux être utilisé.
    En corniere alu il y a du 100x100x10 au dessus cela devient assez rare.
    Après il faut partir d'un bloc mais va y avoir de l'usinage.
    Je peux te faire la pièce en partant d'un bloc.
    Tiens moi au courant si tu as une seconde solution pour réduire le coût de la pièce
    Cdlt
  3. 666Aenur
    666Aenur Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Localité:
    Lens, Amiens
    Oui c'est ce que je me suis dis, je suis en train de regarder pour un "adaptateur" car j'ai déjà un L de la sorte mais avec une diamètre de 52.7mm pour la fixation du coller et un peu moins long...
    Je vais quand même voir les devis que l'on me fait, si c'est hors de prix, je trouverai une autre solution :wink:
  4. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
    Re: Devis pour fraisage / tournage
    est ce que l'on peux te faire un prix pour le L avec 2 pièces assemblé par des vis et des goupilles ?
    Rémi
  5. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Il te manquerais bien une cote(alesage 2-partie basse) sur "adaptateur broche"
  6. 666Aenur
    666Aenur Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Localité:
    Lens, Amiens
    Salut CLIP
    euh non il ne manque pas de côte, épaisseur 10mm donc 32.7mm
  7. 666Aenur
    666Aenur Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Localité:
    Lens, Amiens
    oui pourquoi pas,
    Je vais étudier le truc de mon coté pour voir si ça fonctionnerait :wink:
    EDIT : en fait je pense ne pas avoir besoin des goupille car une des plaques est fixé sur un plan donc je peux être en appui dessus pour le "centrage"
    j'ai refait quelques plans
  8. 666Aenur
    666Aenur Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Localité:
    Lens, Amiens
  9. 666Aenur
    666Aenur Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Localité:
    Lens, Amiens
    Merci à tous, mes pièces ont été usinées
Chargement...
Partager cette page
