Autres Suivi Tension Secteur
Discussion dans 'Arduino' créé par Baf, 24 Septembre 2016.
  1. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Belgique - Ath la citée des Géants
    voila je suis nul sur Arduino mais je ne demande qu'a apprendre.
    Est-il est possible de concevoir un module qui permet de mesurer mais également enregistrer la tension du secteur ?
    Je m'explique, j'ai depuis plusieurs année des chutes de tension (pour moi c'est plutôt des hausses mais je me soigne :-D ) sur le réseau électrique, on passe de 235 volts à 207 volts puis 221 volts etc magnifique pour tous les appareils électriques et électroniques.
    j'ai déjà réclamé, un technicien est venu a vérifier mon installation le raccordement au poteau et tout est bon (je n'en doutais).
    Donc je me disais, si j'ai un log des baisses de tension avec les heures dans la journée cela fera peut-être avancer le schmilblick.
    Merci pour vos réponses.
    Ã+
    Baf
  2. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 487
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    Je n'ai pas de réponse à t'apporter car moi aussi je suis nul en Arduino mais je vais suivre le sujet avec intérêt.
    Tu mesures comment et avec quel appareil tes chutes de tensions (de courant, pas artérielle :-D) ?
    Bernard.
  3. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 318
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
  4. jpbbricole
    jpbbricole Compagnon
    981
    Inscrit:
    26 Mai 2016
    Localité:
    Corsier-sur-Vevey (Vaud)
    Bonjour Baf
    C'est en premier un problème de tension, l'Arduino ne peut mesurer que de 0 à 5V. en 10 bits de résolution (1024 divisions).
    Il te faut, d'abord redresser et réduire cette tension jusq'à cette plage.
    Ensuite, un Arduino Uno
    + une carte qui fait horloge et enregistrement
    1 pile bouton CR1220
    1 carte micro SD
    Au maximum 15€
    Et quelques petits bouts de programme pour lequel je me ferais un plaisir de t'accompagner, si nécessaire. On peut enregistrer les données, directement lisibles dans Excel par ex.
    Je suis certain que ce sujet intéresserai d'autres personnes.
    jpbbricole
  5. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 487
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    Ben oui, moi mais d'autres également, j'en suis certain mais pas simplement pour cette application mais de pouvoir à un moment donné enregistrer une mesure qui est assez brève comme l'intensité consommée lors de la mise en route d'un appareil électrique.
    Mettre un ampèremètre analogique ou numérique en série ne permet pas d'avoir cette mesure.
    Merci.
    Bernard.
  6. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Bonjour Bernard,
    avec un simple multimètre digital.
    Ã+
    Vincent
  7. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
  8. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 487
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour Vincent.
    Je trouve quand-même que la variation est grande, passer de 235 à 207 puis 221 volts m'étonne un peu.
    Es-tu sûr de ton multimètre ?
    As-tu essayé avec un appareil analogique pour voir si l'aiguille varie autant ?
    Bernard.
  9. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Bonjour Bernard,
    oui idem avec un analogique, et je dirais même pas besoin de multimètre.
    Il suffit de voir les lumières qui font disco et écouter le moteur de la hotte de la cuisine :eek:
    Heureusement cela ne se produit pas toute la journée mais bien souvent vers le soir.
    Vincent.
  10. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 487
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Vincent.
    Tu es peut-être en bout de ligne et ce sont tes voisins qui pompent le courant.
    Le problème aujourd'hui avec les lignes électriques c'est qu'elles ont été posées il y a de ça quelques années voire décennies à l'époque où il n'y avait que quelques ampoules dans la maison, un lave-linge et une télé.
    Aujourd'hui il y a les fours, les plaques à induction, deux ou trois télés (même si elles consomment moins), la box, les téléphones sans fil mais alimentés par transfo, le frigo américain, le cumulus, etc, etc...........
    Si tout le monde mets ça en route le soir après le boulot, c'est sûr que le dernier n'a plus grand-chose.
    Bernard.
  11. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Bernard,
    c'est bien je que je pense, avec les nouvelles constructions dans la rue il est plus que nécessaire de renforcer le réseau...
    Vincent
  12. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
  13. jpbbricole
    981
    Inscrit:
    26 Mai 2016
    Localité:
    Bonjour Baf
    Après mûre réflexion et une petite promenade dans les vignes, le temps et superbe ainsi que le raisin, ça promet!
    L'idéal, dans ce cas et pour garder une précision acceptable, la réduction de la tension, redressée, du secteur, environ 46fois, va aussi minimiser les variations. Si on prend entre 235v. et 200v. = 35v. divisé par 46 il reste environ 0.8V. donc pas des masses. Il faudrait ne prendre plus que la crête, entre 200 et 235v et réduire le tout de 0 à 5v.
    Là je ne suis pas trop spécialiste, si sur ce site, il y a une bonne âme...
    Tout le problème, c'est de ramener le tout de 0 à 5v DC.
    S'il y a des gens intéressés par l'ensemble Arduino, Horloge, enregistrement des valeurs, sur carte SD en l'occurence, ou envoi sur un programme terminal, je veux bien vous faire un tuto.
    jpbbricole
  14. jpbbricole
    981
    Inscrit:
    26 Mai 2016
    Localité:
    Salut Baf
    On s'est croisés
    Malheureusement pas, il y a certainement de régulation là dedans.
    Et surtout pour les raisons que j'ai exposées dans mon post précédent.
    jpbbricole
  15. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 775
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
Chargement...
Articles en relation
  1. Guy69
    Réponses:
    Affichages:
    612
Partager cette page
