Terminé suite au rangement outils en double
Statut
jpc1974
Bot usinages.com
bonjour a tous
suite au rangement je mets plusieurs photos de differents outils que je ne me sert pas
merci de me donner un ordre de prix
-fraises sandvick ,cone mors n°3 diametre 20 ,2 plaquettes
-tete de filetage automatique "geometric"
voir photos
1 fraise 3 levres diametre 35 mm, cone mors n°4 comme neuve dans son etui
1 fraise deux levres diametre 40 mm ,cone mors n°4
pas neuf voir photos
un appareil a rectifier les meules
cone sa 40 porte fraise
un autre porte fraise en sa 40 mais occase ( trace sur le cone)
Rédacteur
Basé sur ce que je me verrais payer si j'en avais l'utilité et quelques recherches sur le web :oops: ...
-fraises sandvick ,cone mors n°3 diametre 20 ,2 plaquettes: 15 à 20 €
-tete de filetage automatique "geometric" : faut trouver un client :shock: ... il n'y a qu'un jeu de peignes ? ... dans les 100 à 150 €
- 1 fraise 3 levres diametre 35 mm, cone mors n°4 comme neuve dans son etui : 20 - 25 €
- 1 fraise deux levres diametre 40 mm ,cone mors n°4 pas neuf : 10 €
- un appareil a rectifier les meules : houla ! belle mécanique 8-) ! mais faut trouver un client ... un engin comme celui là neuf ça doit valoir des centaines d'euros ... il y a le même sur LBC ... et un autre modèle de chez Otelo qui vaut 1 200 € mis à la vente à 350 € ... mais qui a l'air plus universel (?) ... je me lance ... 250 à 300 € :oops: mais faut trouver un client ... sinon ça peut finir à 100 € :???:
- cone sa 40 porte fraise : pas tout à fait du SA 40 mais du BT 40 ou quelque chose comme cela ... reste compatible ... dans les 20 - 25 €
- un autre porte fraise en sa 40 mais occase ( trace sur le cone) : incomplet, manque les clavettes d'entraînement, vis et rondelle, mais c'est du SA 40 pur jus ... quel diamètre ? : 15 €
Bbr
La tête de filetage s'il n'y a que les peignes de la photo (pas 0,75) ne vaut qu'une cinquantaine d'euros en supposant qu'il soit possible de trouver des peignes, de plus la capacité (diamètre de passage) à l'air assez faible.
Le BT40 avec entrainement pas clavette ou tenons (dia 22 à priori) 25 € maxi
Le SA40 incomplet vu son état entre 5 et 10€ :confused:
Pour le reste je suis d'accord avec FB29, sauf l'appareil à rectifier les meules car je ne vois pas ce qu'il peut faire (mouvements, précision, etc...) ni sur quelle machine il se monte donc pas d'idée de prix.
Bertrand
Statut
fred 69
Welder35
kawah2
mmikee02
mmikee02
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
drum22
Tristan l'apprenti
