MICROTECH
Suite visite de votre site, j'ai rencontré des personnes qui passent à l'action, peut être le meilleur endroit pour réaliser cette chose.
Suis à la recherche d'une solution pour fabriquer un Stirling solaire basse température de 250W avec 50°C d'écart entre échangeur chaud et froid. Il fonctionne avec de l'eau d'origine solaire ou géothermique. La partie mécanique est polyvalente , c'est à dire qu'elle permet de traiter de 1m² à 4m² de surface de déplaceur avec toujours les même courses. Donc la machine fait de 250 à 1Kw.
Si quelqu'un peut m'aider pour réaliser une partie mécanique ? Hésitez pas à prendre contact. Beaucoup de gens attendent après une machine capable de transformer la chaleur en électricité. Le projet est donc intéressant pour une microentreprise ou un particulier qui se lance. Le diamètre du tambour est de 400mm, le cylindre fait 100mm et la course est de 200mm pour le piston de travail et de 80 mm pour le déplaceur. La plupart des grosses pièces seront en plastique.
Bien cordialement
Bien cordialement
