bois.debout
D'accord avec Wika et Moissan.
Dans les deux cas (pompe à vide ou pompe à palettes), le volume entre la pompe (ou le réservoir-tampon) et la panne doit être le plus réduit possible.
Le tuyau doit être de petit diamètre (genre air/aquarium) et le volume du filtre à air ainsi que du tube destiné à capter les déchets d'étain ne doivent pas constituer un volume important non plus.
Sinon, le temps que tout ce volume se vide, le flux d'aspiration ne sera pas assez brusque et le trop lent passage de l'air au niveau de la panne refroidira l'étain sans vraiment l'aspirer.
Sur les pompes PACE, le filtre est constitué de 2 cônes inversés très plats contenant une rondelle de papier-filtre. Le volume est très faible.
Un premier filtre en feutre peu dense se trouvant à la sortie du tube-récupérateur en verre, dans la poignée.
