spectrometre analyseur de metaux portable principe ?
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
comment fonctionne un spectrometre analyseur de métaux portable ?
je crois qu'il y a une source radio-active à l'intérieur ?.
j'aimerais savoir le principe de fonctionnement si cela est possible.
merci.
MARECHE
Il y a aussi le modèle fonctionnant aux rayons X, un tube de petite taille envoie un faisceau X, les éléments qui le reçoivent réémettent des lumières de fluorescence (aussi des rayons X, mais d'énergie plus faible) qui sont détectés par une diode spéciale. Ces appareils sont très communs pour la détection du plomb dans l'immobilier.
Salutations
JeanYves
Bsr ,
Le spectroscope à metaux est relativement ancien , dans son principe il consiste à analyser la lumiere emise par l'etincelage entre le metal à analyser et une electrode de cuivre ou de fer .
Cet etincelage est produit et entretenu par un courant electrique alternatif .
La lumiere emise est caracteristique du metal à analyser puisqu'on retrouve les raies spectrales des differents elements composant le metal , le fer bien sur , le chrome , le nickel , etc ....
Les raies spectrales caracteristiques du metal , sont identifiées par leur longueur d'onde ( il y en a plusieurs pour chaque metal ) , valeur en relation avec celle de la rotation du prisme decomposant la lumiere emise .
L'intensite lumineuse de chaque raie spectrale permet de quantifier le % du metal dans l'alliage .
Lechattom
stefan531
Toucheatout974
esloch
esloch
esloch
fertun
hpvectravl
Greg de Nîmes
remilaciotat
Mecapower
Mecapower
Mecapower
gaudois06
