Soudures matériel hifi
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par bricoleurdu16, 14 Octobre 2013.
  1. bricoleurdu16
    bricoleurdu16 Nouveau
    Inscrit:
    11 Octobre 2013
    Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur le forum :-D (et j'espère qu'il est à la bonne place).
    Je souhaiterai me mettre à restaurer du matériel de hifi et en particulier des platines de la marques Technics comme la SL 1210 M3D par exemple, qui ne sont hélas plus fabriquées depuis quelques années, ce qui est for regrettable puisque celles-ci étaient jugées indestructibles (même si un peu d'entretien ne leur fait jamais de mal) et que leur côte sur le marché de l'occasion ne fait que grimper depuis, ce qui m'encourage à en trouver à restaurer.
    Ma question est donc la suivante: quels seraient le meilleur type de poste à souder pour ce genre de travail? Supposant que l'utilisation de fils à haute teneur en argent sera probablement privilégiée si l'on considère le domaine d'application (mais si vous avez d'autres recommandations je suis également preneur!).
    De plus, il n'est pas impossible que cela me serve également ultérieurement pour de l'assemblage PCB, toujours dans le cadre de matériel de musique, où de nombreux projets existent pour les musiciens un peu bricoleurs (Xoxbox par exemple).
    Merci d'avance pour vos réponses!
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 338
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  3. bricoleurdu16
    Inscrit:
    11 Octobre 2013
    Oui effectivement on m'avait déjà parlé de cette marque, mais qu'en est-il du fil à souder à l'argent?
    Merci pour ta réponse rapide!
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 338
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Je ne sais pas si le fil à haute teneur en argent est bien nécessaire. Pour la soudure courante, on trouve encore du fil au plomb (avec flux incorporé) classique, dit pour maintenance et compatible avec les anciennes soudures.
    http://www.selectronic.fr/catalog/product/view/id/27228/category/3/
    Sinon il y a aussi du sans-plomb mais il a deux inconvénients, il demande une température plus élevée et les soudures ont un aspect terne. Certes, l'aspect n'est peut-être pas essentiel mais il permet pour les débutants de voir les mauvaises soudures. :shock:
    http://www.selectronic.fr/catalog/product/view/id/27226/category/282696899/
  5. lion10
    lion10 Compagnon
    3 457
    Inscrit:
    7 Mai 2010
  6. bricoleurdu16
    Inscrit:
    11 Octobre 2013
    Ce que je cherche à obtenir avec du fil d'argent, c'est la meilleur conductivité possible pour ne pas altérer le signal audio. Alors certes, ça ne sert à rien d'avoir des soudures dont les capacités sont 15 fois supérieurs au reste de la chaine, mais que celles-ci soient de qualité inférieure serait tout de même dommage...
    Non effectivement, une station de soudage à 250€ n'est pas représentative de mon budget actuel ^^.
  7. lion10
    lion10 Compagnon
    3 457
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Je pense que là est le problème, bruit d'amplificateur, "ronflette" par découplage usé ou mauvais blindage BF.
    Il faudrait que je regarde quand même sur des livres de BF si vraiment il y a une justification.
    Si la soudure n'est pas sèche, le défaut de continuité ne devrait quand même pas être comparable à l' impédance de sortie ou d'entrée des constituants de la chaîne de traitement du signal bf audio !
    cdlt lion10
  8. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 501
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Tranquillisez-vous le faible pourcentage d'argent qu'il y a dans la soudure à l'étain additionnée d'argent ne va pas changer de beaucoup la conductibilité de celle-ci et ce n'est d'ailleurs pas pour cela que cet ajout est fait.
    La HI-FI aujourd'hui est un domaine où l'on peut engloutir des fortunes inconsidérément simplement sur des on-dit alors que très très rarement on ne traite les deux points faibles de la chaîne ; le premier le local d'écoute et le second nos oreilles surtout pour certains mélomanes.
    Stan
  9. coredump
    coredump Compagnon
    3 446
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Perso j'ai celle la:
    http://www.circuitspecialists.eu/soldering/soldering-stations/70w-soldering-station-for-lead-free-solder-csi-2901
    ou sur ebay un poil plus cher mais avec un support mieux fait: http://www.ebay.co.uk/itm/Temperature-controlled-soldering-station-70W-iron-CSI-2901-/321180965267?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4ac7e09993 (meme vendeur)
    Vendeur anglais, bonne qualité et surtout énormément de pannes differentes et pas trop chere (l'élément de chauffage est dans la panne). Ca chauffe rapidement et la capacité de chauffe est importante (70w), ce qui est appréciable quand on soude sur des chassis ou des gros fils.
  10. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Il ne faut pas répéter les conneries parfois sidérantes des sites et revues Hi-Fi.
    Higara a fait des émules...
    Soudure électronique normale. Avec une bonne technique de soudure, un fer qui marche, régulé en température.
    La température dépendant de la soudure utilisée et du "tempérament" du fer utilisé, je ne peux te dire quel réglage afficher.
    Le sans-plomb est bien plus exigeant de ce point de vue.
    Vu tes motivations essentiellement vénales et ton absence flagrante de savoir-faire, bonjour les "restaurations" !
    Si tu avais parlé de machines-outils, tu aurais déjà été "crucifié" depuis longtemps sur ce forum...
  11. bricoleurdu16
    Inscrit:
    11 Octobre 2013
    Il y a bien un début à tout!
    Et puis changer des câbles audio et d'alimentation ou un pitch de platine je pense pas non plus que ce soit le bout du monde, j'essaye pas de construire une fusée pour la NASA!
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    croire que l'argent ameliore la conductivité de la soudure a l'etain ? une ânerie de plus pour faire gaspiller de l'argent aux audiophiles credules
    la resistance depand surtout de la longueur des conducteurs ... donc c'est la longueur des fil qui compte , et c'est pour ça qu'on fait les fil en cuivre
    le parcour du courant dans les soudure est très court , donc l'influence de la conductivité de l'etain est derisoire ... et c'est pour cela qu'on n'a jamais besoin de chercher mieux que l'etain et le plomb
    la presence d'argent dans la soudure , c'est pour une question de compatibilité avec certain composant ... de la soudure a l'argent n'a aucun avantage quand il n'y en a pas besoin
    la conductivité des aliage est surprenante : en general les alliage sont toujours moins conducteur que les materiaux pur
    exemple l'aluminium : si on y ajoute du cuivre , encore meilleur que l'alu , on pourait esperer faire un bon conducteur ... bin non les alliage alu cuivre sont moins bon conducteur que l'alu pur
  13. bricoleurdu16
    Inscrit:
    11 Octobre 2013
  14. ludique
    ludique Ouvrier
    398
    Inscrit:
    7 Novembre 2011
    Localité:
    BOURGES
    Je possède du matériel de très haut de gamme de la fin des années 70, toutes les soudures sont faites à l'étain, le composant le plus dur à trouver (heureusement j'en ai d'avance) est le diamant élyptique de la cellule, On ne trouve plus que quelques versions conique produites au Japon, de qualité certe,mais qui n'ont plus la finesse et le rendu des originaux..
  15. bricoleurdu16
    Inscrit:
    11 Octobre 2013
    Moi je n'ai pas vraiment ce problème avec les diamants puisque mon utilisation n'est pas tournée vers la hifi pur mais vers le djing, j'utilise donc des diamant sphériques.
Chargement...
Articles en relation
  1. cyril28500
    Réponses:
    Affichages:
    1 226
  2. Satamax
    Réponses:
    Affichages:
    12 315
  3. JPDB 15
    Réponses:
    Affichages:
    5 842
  4. coutard jean
    Réponses:
    Affichages:
    1 143
  5. deuxcinq
    Réponses:
    Affichages:
    1 107
Partager cette page
