soudure TIG titane
  • Auteur de la discussion marcosMR2
marcosMR2
bonsoir,
j'etait en train de me dire que je n'est encore jamais souder de titane au TIG....et du coup je me pose la question de savoir si ca change de l'inox, de savoir si il faud un tingsten special et si il faud des bagette titane....??????
merci a ceux qui veulent bien tous me dires :prayer: :supz:
Marcos
amede
électrode comme pour l'inox
métal d'apport !!!!!!!!!!!!!!! :axe: la question ne devrait pas se poser :rolleyes:
bien sur quasi pareil au pièces a souder
par contre un petit préchauffage dans les 150°est bienvenu :wink:
slts
cantause
Comme l'a dit amede, la question du métal d'apport ne se pose pas :)
Pour les conditions de soudage, comme le titane est fort réactif avec les gaz atmosphériques (H,C,N,O,..), l'inertage doit être de qualité (idéalement argon 5.0).
Il faut donc prévoir un trainard, une protection envers (ou interne) voir une boite à gants, diffuseur sur la buse de la torche, ne pas négliger les débits (100l/min au total n'est pas fantaisiste).
Il faut travailler avec soin (gants propres, dégraissage consciencieux), et préparer les pièces sans échauffement.
Ne pas oublier de couper le bout de la baguette de métal d'apport déjà employée et de bien rester sur la zone d'arrêt une fois l'arc éteint.
En bref il faut être consciencieux, mais une fois la soudure réalisée on a accompli quelque chose de beau :)
noirvodka
Le mieux pour le métal d'apport pour le titane, c'est de couper à la cisaille de fines bandes dans les mêmes feuilles qui te serviront pour la soudure, au moins tu es sur d'avoir la même matière.
noirvodka
pal
les soudures sur TITANIUM. sont tres délicates a faire.
tu dois avoir une torche avec une cloche spéciale pour l'inertage du bain de fusion bien sur,mais aussi pour la protection de la zone affectée thermiquement.il existe sur le marché des cloches pour différents diametres de tube(si tu dois souder de la tuyauterie)
tu dois aussi avoir des fraises pour le meulage des reprises et surtout avoir un casque soudeur ventilé.
car les vapeurs du TITANE sont cancérigenes.
pal
marcosMR2
je reviend un peut tard sur mon sujet, mais merci des conseils....je vais aller voir les lien egalement :supz:
DoumDoum-77-58
Bonjour cantause,
J'aime lire les messages spécialisés soudage sur les sites comme https://www.usinages.com ou http://www.soudeurs.com sans pour autant participer aux échanges.
En lisant le contenu de votre réponse sur le soudage du titane, j'ai le sentiment de voir un copier-coller des infos disponibles dans l'article technique disponible sur le site http://www.soudeurs.com ainsi que certaines réponses sur le forum du site Soudeurs.com
Est ce que je me trompe?
Car il faut être parfaitement initié sur le soudage du titane pour donner autant de précisions techniques.
Salutations
Benji31110
Tymous
Tymous
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Otatiaro
tatave
tatave
Laurent_CNC
Laurent_CNC
atsju
jacounet
jacounet
Nolandu45340
Romain1014
