soudure tig alu
  • Auteur de la discussion ricosab
ricosab
J'ai récupéré il y a quelques mois un poste tig de marque kemmpi, un master tig 1500 des années 2001, je commence a souder pas trop mal l'acier et l'inox, et maintenant je souhaiterais me mettre à l'alu, et la, surprise, ca ne marche pas du tout ! malheureusement je n'ais pas de notice et je ne sais pas si il est ac/dc .
Pourriez vous s'il vous plais me renseigner sur la différence visuel entre un ac/dc et un dc.
Merçi d'avance
Eric
gaston48
Ça n’est pas un AC je pense,
-Il faut un commutateur continu / alternatif
-Un réglage de décapage (plusieurs méthode suivant la technologie)
-Un réglage de fréquence du courant AC
ricosab
Il n'y à pas de commutateur de ce genre, donc impossible de souder l'alu ?
Merçi
ricosab
L'intensité ? alors 5 mini 150 maxi, tension 220 v , dessus c'est marqué MMA
Nico91
doc de Grenouille, tu ne souderas pas l'alu avec ton TIG :wink:
ricosab
C'est dommage.
Merçi pour toutes ces infos.
A bientot
Eric
matt
tu peux souder de l'ALU avec ton poste
mais il te faut de l'HELIUM comme GAZ
les soudures apparaissent sales, il y a plein de noir et ca ne donne pas un aspect tres beau
le probleme c'est que l'helium est un gaz qui chauffe tres vite on sens sert pour souder sur des pieces qui sont vraiment tres grosses
duke.0610
bonjour ,
laisse tomber pour l'alu car meme avec de l'helium tu est juste en puissance 150a c'est trop faible sinon kemppi est une bonne marque
a plus
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
glevrel
Francesou43
Tymous
Tymous
Antoine TD
manuu
Tony17
Otatiaro
tatave
tatave
jean-marieraymonde.weber
