soudure sur lunette arrière - dégivrage
  • Auteur de la discussion borain57
borain57
Comment faire pour souder le conducteur d'arrivée ( déssoudé ) du dégivrage sur une lunette arrière.
C'est un kangoo utilitaire 2 portes arrières.
Est-ce qu'une soudure à l'étain ne risque pas de faire éclater le vitre ?
Merci d'avance pour vos bonnes idées.
Jean-Luc
MARECHE
C'est un collage à la laque à l'argent qu'il faut faire,Selectronic ou Conrad, puis après séchage une couche d'epoxy pour donner de la solidité mécanique. La soudure à l'étain est trop risquée.
Salutations
Charly 57
MARECHE a dit:
Salutations
C'est la seule solution qui tienne le coup.
fautou
chez Renault il existe des kit réparation circuit lunette ar
j en vendais a l epoque cela doit encore exister. :smt002
borain57
merci à tous pour vos bons conseils.
je vais donc essayer de trouver un de ces produits pour réparer.
Merci encore.
Bon week-end
Jean-luc
serrepattes
il y a un produit étudié pour, loctite circuit +; un vernis conducteur vendu pour ce type de réparation (moi je m'en suis servi pour réparer mes télécommandes.
cordialement
bimeur
je repare ces soudures avec une buse a air chauds, mais il faut au préalable entreposé le véhicule/lunette au chauds, minimum 30°, pour cette raison que je fais ce genre de reparatiosn en été, apres exposition de la voiture au soleil
pierrepmx
bimeur a dit:
Manque de pot, en été, on a nettement moins besoin du dégivrage... :wink:
patduf33
Administrateur
bimeur a dit:
Tu rajoute quoi pour refaire la soudure ?
jean-jacques
