soudure radio sur tube alu
  • Auteur de la discussion lek
lek
bonsoir a tous,
je n'ai plus pratiquee la soudure alu depuis bien longtemp.
pour etre plus precis,je n'ai jamais soudé sur tube alu...
j'aurais besoin d'info sur le courant d'amperage a utilise sur differentes epaisseur et diametre de tubes.
ex:2 pouces en 2mm
6pouces en 4 mm
je ne sais pas qu'elles sont les normes des tubes....
ce que je sais en revange , c'est que l'alu se travail à plus forte intensite au depart d'une soudure et ensuite on est cense diminuer en fonction ...
est ce qu'il faudrait que je dirige mon metal d'apport plus a l'interieur du tube?(d'apres mes souvenirs, la goutte se fait souvent aspirée..)
j'ai vraiment besoin d'aide ,si quelqu'un pouvait m'aider.
bonne soiree
big bloc
bonsoir, de memoire sur du Ø 60.3 x2 (nuance 5086 si mes souvenir sont exacts) je soudais à 58/60 amperes ; au depart , on depose la "goutte" et je laisse mon arc legerement creuser mon debut de cordon(je fais du sur place,sans deposer de metal d'apport) . à ce moment, je peux souder normalement mais à la moitié du tube, j'accelere la cadence.
Concernant l'amperage, il depend de ta balance (si tu es dans les + tu vas decaper d'avantage mais peu de penetration (l'electrode de tungstene elle est plus solicitée et dans les- c'est l'inverse; pour le debut, je te conseille d' etre à 50/50.
Attention au gaz , si tu as un argon helium, tu chauffe beaucoup plus
jean-jacques
Otatiaro
tatave
tatave
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
ach
ach
M4vrick
gounthar
apprenti51
raoullevert
