Abimen
De mémoire, le champ H = n . i / l
n : le nombre de spires
i : le courant dans le primaire
l : la longueur du chemin magnétique, la circonférence moyenne du tore = 2 * pi * (r - (R - r)/2) à comparer avec le tour moyen autour d'une fenêtre EI. En doublant le rayon, si n et i constant, on divise le champ par 2 ???
Il faut H maxi ???
Autre chose, les fuites magnétiques ? Pour nos courants très élevés, les fuites magnétiques limitent le courant maximum au primaire, souvent, c'est elles qui limitent la puissance des soudeuses. Je n'ai rien permettant de calculer les fuites magnétiques des tores,
Les fabricants de tranfos/soudeuses, doivent savoir
gpt ??? :
Avantages :
Abimen
Il faut H maxi ???
gpt ??? :
Avantages :
- Efficacité énergétique : Les transformateurs toroïdaux ont généralement une efficacité élevée, ce qui signifie qu'ils perdent moins d'énergie sous forme de chaleur lors de la conversion de l'électricité.
- Faible bruit : En raison de leur conception, les transformateurs toroïdaux ont tendance à produire moins de bruit électromagnétique et mécanique par rapport à d'autres types de transformateurs.
- Taille compacte : Ils ont une construction compacte et peuvent être plus petits que d'autres types de transformateurs, ce qui peut être un avantage en termes d'espace et de portabilité.
- Faible fuite de champ magnétique : Les transformateurs toroïdaux ont tendance à avoir une fuite de champ magnétique réduite, ce qui signifie qu'ils sont moins susceptibles d'interférer avec d'autres équipements électroniques à proximité.
- Coût : Les transformateurs toroïdaux peuvent être plus coûteux à fabriquer en raison de leur construction et de leurs matériaux spécifiques.
- Complexité de fabrication : Leur fabrication peut être plus complexe en raison de leur conception en forme de toroïde, ce qui peut entraîner des coûts de production plus élevés.
- Sensibilité aux surcharges : Bien que les transformateurs toroïdaux soient généralement robustes, ils peuvent être sensibles aux surcharges électriques excessives, ce qui peut les endommager s'ils ne sont pas correctement dimensionnés pour l'application.
- Difficulté de réparation : En raison de leur conception fermée et compacte, les transformateurs toroïdaux peuvent être plus difficiles à réparer en cas de dysfonctionnement par rapport à d'autres types de transformateurs.
Abimen
