soudure par friction malaxage
  • Auteur de la discussion andre83
andre83
bonjour a tous
y a t il parmi vous quelqu'un qui est des connaissance sur ce système de soudure par friction malaxage
avantage inconvéniant type de machine
dificultée de mise en oeuvre
andre83
Vieulapin
     Comme sur cette vidéo ? Je crois qu'en plus de la vitesse, il doit falloir exercer une pression assez conséquente. À moins que "par friction malaxage", ce soit encore autre chose que "par friction welding"...
andre83
salut Vieulapin
c'est bien sur le meme principe
mais pour une soudure en ligne un outil venant dans le joint entre deux plaques d'alu ramolli et mélange les deux bords des pièces
il semblerais que ce procédé soit peut utilisé en France que les chinois soient bien plus en avance dans ce domaine
merci pour la video
andre83
kitos
andre83 a dit:
bsr, je ne sais pas d'où tu tires cette conclusion mais cela existe depuis longtemps, le soudage par friction est utilisé de manière standard ds l'industrie, les tiges de vérins, les essieux de camion, les tiges de forage etc ... etc ..
hozut
vax
Gillou 63
jean-jacques
2cv001
500H
500H
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
aleks
Guydo67
lepierre
lepierre
lepierre
Precis84
