Bonjour j'aimerais savoir si possible comment réparer un fil electrique de transfo de micro onde en aluminium que j'ai couper en dérapent avec ma scie à métaux
déja, souder de l'alu, ça me parait bien difficile a réaliser par l'amateur ... en plus il y a le problème de l'isolement avec lequel il ne faut pas plaisanter (les fours micro-ondes génèrent des tensions élevés parfaitement léthales !) Je dirais donc de ne pas essayer de réparer un transfo de micro-ondes !
Il me parait bien plus simple , et plus sur, de remplacer le transfo en prélevant celui d'un autre four micro-onde de même puissance , trouvé d'occasion, ou récupéré en faisant les poubelles et les bennes à D E E E ! (les transfo de four micro-ondes ne sont quasiment jamais grillé même sur un four hors service ...Et parfois ces appareil n'ont qu'une panne complètement "bateau" et facile à réparer , genre changer un microswitch ou un fusible interne, et personne n'a osé ouvrir l'appareil de peur de s'éléctrocuter ou s'irradier avec !)
Ou , plus simple et plus radical, de remplacer le four micro-ondes complet , si il s'agit de réparer un tel four pour un usage ménager (de nos jours, on en trouve des neufs pour 39 euros , et d'occasion testé pour 15 euros ,et ils suffisent bien pour cuire ou réchauffer des aliments !)
Salut Sloup,
Une scie à métaux et un transfo de micro onde ont d'ordinaire peu de chance de se rencontrer.
Je suppose donc que major a prélevé le transfo dans un micro ondes pour le modifier. Par exemple comme içi : https://www.usinages.com/threads/soudure-par-points-avec-transfo-de-micro-ondes.2261/
Comme tu le dis, il peut récupérer un transfo dans un autre micro onde, mais je doute qu'il le transfère dans le 1er ...
Christian
Exact hbx360 je fabrique un petit poste a soudur par point j'ai réparer le fil avec un domino lol pour le moment pas de problème on vera le jour où je retrouverai un autre micronde pas facile à trouver avec tous les dechetterie interdit de recup
certe les déchetteries interdisent en général de récupérer quoi que ce soit ...Mais, si on est sans scrupules , on peux faire les poubelles (sur le trottoir ...on en voient parfois même si normalement ce ne sont pas des "déchets ménagers" ) ou les bacs de collecte des grandes surfaces (prévus pour ce type d'objets , et ou on ne peux pas interdire d'y prélever un tel appareil )
pour info, juste comme ça, en passant : j'ai trouvé ce week-end , dans une rue parmi les poubelles , un bon gros vieux four micro-ondes moulinex 1200w restitués (un peu mieux que la moyenne, la plupart des fours micro-ondes font 800 à 900W restitués ) il est en panne et incomplet mais il à un beau transfo ...( non coupé ! )
(Si quelqu'un en veux : a donner , enlèvement sur place')
