?? Soudure du STUB à l'arc ???
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Un collègue m'a déconseiller de souder du stub à l'arc car aprés il devient cassant.
A t il raison ?
ATV325
bonsoir, le stub étant déjà trempant par nature, vous allez en soudant à l'arc le tremper donc ... cassant
nico
Ca dépend de l'utilisation que tu veux en faire ensuite, mais un coup de chalumeau lui fera un revenu de détente...
ATV325
faut il encore connaître exactement la nuance parce que sinon on peut obtenir quelque chose d'étrange !
nico
Ben en général le stub c'est du 100c6 ou presque, donc à part pour une utilisation spécifique, un revenu entre 300° et 600°, ça supprimera le risque de casse.
moissan
et pourquoi souder du stub ?
on utilise du stub quand on veut un acier solide ... si c'est pour souder il vaut mieux utiliser un acier doux dont la soudure sera plus solide
l'optimum pour la soudure c'est le 25CD4 très utilisé en aviation , plus solide que l'acier doux et permetant des soudure très solide
les acier plus dur que ce 25CD4 sont moins solide aux soudure ... ou même tellement cassant aux soudure qu'on dit non soudable
le vrai stub n'est pas le 100C6 mais un acier plus polyvalent
le 100C6 c'est l'acier a roulement : acier très dur quand il est trempé mais pas si solide que ça , d'ailleur sa resistance a la traction n'est jamais indiqué : on n'indique que sa dureté
je trouve que c'est une mode assez bizarre de vendre ce 100C6 comme du stub
amurianum
ce sujet m'étonnait aussi
regarde moissan, des fournisseurs comme lugand, maurin où blockenstock sont encore plus malin puisqu'ils parlent de Rectifié rond 100C6 genre stub
http://www.blockenstock.com/acier/rectifie-rond-100c6-genre-stub/index.php/cPath/31_61
http://www.emile-maurin.fr/acier-outil-travail-froid-100c6-genre-stub-rectifie-h7-rond-stubr/
http://www.usinenouvelle.com/expo/acier-c-h-genre-stub-p49109.html
seul Doga écrit : le nom propre ACIER STUB est devenu l’appellation commune de l’acier au chrome rectifié en France. Mais seul le véritable acier qui possède les caractéristiques adéquates : COMPOSITION - PRÉCISION - PRÉSENTATION sort de l’usine Peter Stubs en Angleterre et il s'agit d'un 115 C2
il ne faut pas s'étonner on vit dans un monde en trompe l'oeil
p-mick
Slt,
Le nom commun du "Stub" est:
"SilberSthal" de l'autre coté du rhin & "Silver Steel" de l'autre coté de la manche.
pm
JeanYves
Bjr ,
La designation du veritable STUBS c'est 115 C2 , c à d un acier au chrome .
Et toutes les autres acieries vendent des barres rectifiées calibrées en acier "genre Stubs" en 100 C6 .
Mais normalement ce n'est pas un acier à souder à l'arc , en depannage à l'inox .
Il reste toujours la possibilite de braser .
kiki
tutatiko101
tutatiko101
the_bodyguard1
the_bodyguard1
uelbud
sprint rs
ach
ach
lehcim
Thierry35
HenriIV
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Option A
messdu74
messdu74
Stéphane Espi
Stéphane Espi
Stéphane Espi
krobas
