soudure de nuances d'alu différentes
  • Auteur de la discussion Hpoireau
Hpoireau
Est il possible de souder ensembles des nuances d'alu différentes? J'ai essayé d'assembler des tubes de diametre differents et nuances différentes visiblement. Il y en a un qui fond bcp plus vite que l'autre. De plus c'est en recouvrement, ça ne facilite pas.
Bon, je ne suis pas pro, mais est ce juste un coup de main ou y a-t-il une astuce?
je soude avec un poste Tig en AC.
hp
rotopat37
bonsoir Hpoireau,
l'aluminium n'est pas évident à souder quand les deux pièces à lier sont de nuances différentes.
si l'arc met en fusion plus facilement l'une des deux pièces, décale toi de 2/3 mm à l'opposé et ou réduit de quelques ampères ton poste
si tes soudures sont cassantes, et la ça se complique, il te faudra souder en chambre stérile (close).
bonnes soudures patrick
Hpoireau
Merci Rotopat,
Je crois que c'est au dessus de mes modestes compétences, je vais essayer de trouver une autre solution.
jean-jacques
jacounet
jacounet
kawah2
ach
uelbud
M4vrick
gounthar
Pilla
moissan
gaston48
levend
levend
levend
