soudure carter moteur moto (photo de la fissure)
  • Auteur de la discussion kickoune
kickoune
Bonjour!!!
j'aimerais réparer un carter moteur.
voici les photos que j'ai pu faire:
http://img300.imageshack.us/my.php?image=p1010459.jpg
http://img27.imageshack.us/my.php?image=p1010460.jpg
http://img13.imageshack.us/my.php?image=p1010461.jpg
que me conseillez vous??
un produit comme durafix peut il faire l'affaire...?
bonne soirée
michel19
Avec de la colle FONLALU de chez SOUDEAUTIGUE.
Edit: j'ai oublié: après séchage, il faut éliminer les excédents avec un produit du type Ray Alèz et un en finition avec du Reud Ress Laphace.
Anonymous
Guest
il vaut cher ce carter ?, parce que maintenant qu'il est démonté...............les réparation à la "colle" c'est bien quand on veut ou qu'on ne peut rien démonter.
kickoune
carter
sa se vend par paire du fait du moulage...
ou rectification de l'autre...
juste 500euros d'occasion ou 800euros neuf!!!!
sa vaut le prix peut etre d'un poste mig + bobine alu???
que faire?
KY260
Re: carter
kickoune a dit:
que faire?
il faut penser à la rectif derriere.
si c'est dispo, je changerai.
si tu as les moyens, je reparerai.
tout depend de ce que tu as et de ce que tu sais faire.
tranquille
Estime le prix des produits que Michel19 te mentionne, demande le prix de la soudure dans un atelier qui soude l'alu ... et compare au neuf ou à l'occase
Acheter un poste pour une soudure alu : non, pas raisonnable à mon avis
Anonymous
Guest
De toute façon, fais toi pas d'illusion, même ressoudé ou recollé, faudra passer par un réusinage, les pièces ayant bougé, à moins que dans l'alésage il n'y ai ni joint ni roulement, et encore.
michel19
Re: carter
kickoune a dit:
que faire?
Non, mais sa vo le cou de le fer souder au tig. Atu lu ma réponse plus ho?
Il te faut trouver un soudeur tig alu qui te soudera ça sans problème et faire reprendre l'alésage à la fraiseuse. Le collage ne donnera rien de satisfaisant sur ce type de cassure.
Si tu fais faire une soudure, pense à bien tout démonter. L'alu étant un excellent conducteur thermique, tout ce qui est bagues et joints en plastique risque de ne pas apprécier.
ppt
il y a des professionnels comme luppi à venissieux qui font ca trés bien et pas cher :wink:
michel19
Pour la soudure compte 30 à 50 €, pour le réalésage le double.
gaston48
De plus, ce type de fonderie risque d'être beaucoup plus difficile à souder qu’une fonderie
sable. Pour des raisons pas très clair certain avance des histoires de turbulences
pendant la coulée
tourniquet
michel19 a dit:
:lol: :lol: Excellente celle la
armaris
J'ai vu tranquille sauté les 2 pieds dedans, j'avais pas osez relever :) , zyva.
J'avoue quand même avoir googler SOUDEAUTIGUE pour être sur du jeu de mot.
michel19
gaston48 a dit:
pendant la coulée
Salut ch'ti Gaston.
Pour en avoir soudé quelques uns, je peux te dire que ça se fait très bien.
Le seul pb qu'il peut y avoir, c'est une polution du joint. Il ne faut pas hésiter à chanfreiner et à bien nettoyer.
Une ruse:utiliser une pate de décapage/pasivation pour l'inox pendant quelques minutes et bien rincer. Souffler le joint et attaquer la soudure dans la foulée.
La pate élimine l'alumine et nettoie les crasses en périphérie de sa zone d'application.
Le gros pb sur les soudures de carter, c'est quand on à affaire à des alliages chargés en zinc (Zamak): soudure quasi impossible car mauvaise formation du bain de fusion avec formation de croutes merdeuses à la surface.
Al Mach
C'est un carter de quel modèle?
1-Bon là faut souder au TIG car c'est sollicité. C'est délicat car moulé en sous-pression donc rempli d'un mélange d'air et d'oxydes infusible (j'avais déjà fait un post là-dessus).
2-Zamack= alliage de zinc dont le zinc est par définition le métal de base. les plus utilisés contiennent entre 3 et 9% d'aluminium et sont coulés en sous-pression.
3-Les carters sont appairés pour des questions d'usinage: planéité des plans de joint des cylindres, coaxialité des logements de roulements.
Bonne journée
tranquille
Salaud de Michel19 !!!!
Moi qui le prenait pour un pro ... mais c'est un rigolo ... putaingggggggggggg
Dorénavant, je vais lire à voix haute ses posts, même si ici, je passe pour un malade mental !!!!
pffffffff
michel19
tranquille a dit:
pffffffff
Je suis pas trop mauvais, j'ai été le premier à donner la réponse, et en plus, sous forme ludique...
Bon, on ne fait pas un concours de vitesse mais la soudure c'est un peu et même beaucoup mon métier.
gaston48
Merci Michel, je prends note de ton astuce et
Al Mach précise bien le problème que j’ai évoqué. Je me suis un peu
amusé sur une carcasse injecté de disque dur qui n’est absolument pas un zamac,
même avec la balance de décapage au max, le bain crépite et n’est pas net
michel19
gaston48 a dit:
Le régime d'arc n'est pas optimum avec une balance décapage à fond.
On travaille beaucoup à 50/50 pénétration décapage mais en décapant la pièce (meulage assez profond ou passivation).
Il y a aussi des alu de fonderie qui ne sont pas des zamak mais qui contiennent des éléments d'addition ayant pour effet de perturber ton bain de fusion.
Les boites de vitesses, par exemple, se soudent très bien, la dernière opération en date étant la réparation de l'oeillet de fixation du cable d'embrayage sur une renault (mégane ou kangoo, je ne me souviens plus).
lacier
bruce85
pierrotprunier
XIIIVSI
MR VECTRA
MR VECTRA
djulio74
jjdu33
bomberguck
bomberguck
