soudure bache de camion
  • Auteur de la discussion aler
aler
Question courte:
Quelle est la température pour faire la soudure pour une bâche type bâche de camion? Soudure à air chaud bien sûr.
Aler
moissan
la quantité de chaleur contenue dans l'air est faible , est il faut donc une forte temperature , pour amener le plastique juste a la bonne temperature : tout depand de la vitesse d'avance : plus on avance vite plus il faut une temperature d'air elevé
j'ai deja utilisé un decapeur thermique , avec un transfo variateur de tension pour ajuster la puissance , et une buse etroite
sans moyen de mesure de temperature , j'ai pu trouver les bonne condition pour que ca marche
aler
Bâche récupérée, je vais faire mes essais.
Vergobretos
en principe les bâches sont en PVC et peuvent se coller avec de la colle spéciale PVC, un bon dégraissage à l'acétone, on enduit les deux parties à coller et on attend un peu que cela sèche et l'assemblage est ultra costaud...
Salutations
moissan
atention : la colle speciale PVC souple pour reparer les liner de piscine ou les bateau pneumatique n'est pas tres solide
la colle pour tuyaux en pvc rigide , ne tient pas du tout sur le pvc souple
la colle neoprene a l'air de marcher mais les plastifiant contenu dans le PVC souple provoquent un decollement a retardement !
meilleur colle : colle polyurethane 2 composant bostick PU520
ca s'utilise comme la colle neoprene : il faut encoler les 2 face , atendre que le solvant seche , et appliquer et presser fort , solidité importante instanté ... solidité complete une dizaine d'heure plus tard apres polymerisation complete
j'en utilise courament c'est aussi solide que les soudure , et dans certain cas c'est plus pratique
important : nettoyer a l'acetone juste avant soudure , sinon c'est beaucoup moins solide
le nettoyage a l'acetone est important aussi avant soudure thermique
http://www.nicoulaud.fr/bostik-pu-520-xml-333-1201.html
Vergobretos
la colle PVC FORBO va très bien pour du PVC enduit sur de la bâche 1000 deniers, elle est faite pour, je l'ai testé maintes fois.
pas de soudure mais simplement de la colle: réalisation de bâches de remorques (avec récup de celle de camion), réparation de combines, protections de cuissards, réparation de kits de portage.
Les installateurs de portes automatiques de quai de chargement utilise d'ailleurs cette colle Forbo PVC.
Ce qui est primordial c'est la préparation avec l'acétone !
cordialement
aler
Eh ben les gars vous vous êtes défoulé pendant une petite absence du fait de problèmes de santé.
Le collage à chaud serait-il si peu performant par rapport aux collages que vous me parlez?
Bcdt
Aler
moissan
la soudure a chaud est bien la meilleure méthode ! le collage n'est qu'un alternative ... pas besoin de machine mais colle plus chère alors que la soudure ne consomme rien d'autre que l'electricité
brise-copeaux
Moi j'ai ça http://www.loutilprofessionnel.com/product_info.php/kit-reparation-bache-structure-gonflabe-p-2514 un peu plus gros avec un buse de 6mm, au cul il y a 4 positions de réglages, je n'ai jamais souder de bâche mais des tubes PVC, moi pour les tubes c'est position 3, se qui compte c'est l'avancement et garder sa distance entre 5 et 10 cm, une fois parti ne plus s'arrêter.
Pour la bâche je pense 200° doit suffire ça te fait en gros 120° au point de contact avec buse plate entre bâche et bande mais faut pas trainer.
brise-copeaux
Vergobretos a dit:
brise-copeaux a dit:
pas loin de 600 euros pour faire des soudages de bâches PVC ? on confond une utilisation professionnelle et occasionnelle, je reste sur les tubes de colles à 10 euros et mon litre d'acétone !
cordialement
C'est vrai que c'est chère pour ce que c'est, je ai un plus gros par ce que récupéré a mon ancienne boite, mais un thermique classique doit faire l'affaire.
La question de aler était sur les températures donc j'ai répondu vu mon expérience sur des soudures de tubes PVC.
C'est sûr que ça ne vaut pas le coup de s'équiper pour une réparation au vue du prix des colles qui doit faire l'affaire.
dolominus
Je pense qu'une soudure sera toujours meilleure qu'un collage.
Si tu veux je peu te prêter un Leister avec indication de Température tu es d’où?
Autrement pour souder ces bâches en PVC il y a aussi tétrahydrofurane ou THF, et l'on parle bien de soudure car ce solvant fusionne la matière.
phil 21
phil 21
jean-jacques
cancer49
Bertrand 32
Bertrand 32
Squal112
Squal112
2cv001
Pierro19
HellTom
Papy54
Papy54
Papy54
500H
500H
Einzylinder
Einzylinder
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
