Flo'104
Bonjour a tous,
Donc voila, je fait appel a vos connaissance en soudure...
Il faut que je refasse une pièce de ma voiture (peugeot 104) derrière le feux AV qui était completement pourrie... J'ai donc découpé la partie malade, et refait une tole au bonne cote, reste a la soudée les deux tole bord a bord...
A première vue c'est une tole galva (c'est de la tole que m'a donné un copain et qui servait a l'entourage des cheminée), donc pour soudé j'ai le choix entre mon petit poste a soudé a l'ARC et mes baguettes de 1.6 ou ma petite lampe a soudé et mes baguettes d'étain, lequel des deux solution serait le mieux ?
J'avait vu sur le net, que avant de chauffé la tole galva il faut la blanchir pour enlevé la galvanisation qui a été faite dessus, a cause des vapeur de zinc.
Voila une photo du soucis :
En attente de vos réponsse, de savoir entre l'ARC et l'étain, lequel serait le plus aproprié pour soudé mes deus tole bord a bord
Merci a vous pour votre aide.
