soudure arc de pieces zinguées
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par phil135, 18 Octobre 2012.
  1. phil135
    phil135 Compagnon
    967
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    il va me falloir souder à l'arc de la grosse boulonnerie (M20), et elle est zinguée / galvanisée
    est-ce que ça marche "directement comme ça" ? je suis plutôt dubitatif: on ne m'a jamais dit que l'alliage fer-zinc était intéressant
    donc, je pensais à décaper le zinc dans les zones de soudure, mais je ne sais pas comment... comment ?
    d'autre part, on décape juste pour le cordon ? ou plus large ?
  2. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    tu peux:
    1- souder direct à la baguette sans te poser de question, ça fumera blanc, odeur acre, et c'est un peu penible, mais ça se fait
    2- souder à la baguette inox 18-8, c'est plus couteux, mais ça fume moins
    2- decaper, soit mecaniquement(à la meuleuse ou à la ponceuse) et souder à la baguette ordinaire, soit chimiquement à l'acide chorodrique avec un passage sous l'eau rapide apres, pour arreter la corrosion.
    tout depend de ce que tu vas faire et de la protection anti corrosion derriere, mais tout est faisable.
    à toi de choisir.
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 070
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le zinc s'oxyde tres vite : il part en fumé d'oxyde de zinc et ne se melange pas au fer
    le danger de diffusion du zinc dans le fer arrive plutot quand du fer galvanisé chauffe longuement a une temperature moyenne : du fer galvanisé est une catastrophe pour faire un pot d'echapement : la chaleur fait diffuser le zinc dans le fer ça le rend cassant et ça tombe en ruine ... les pot qui on l'air galvanisé sont plutot aluminisé : l'aluminium est au contraire très bon pour la resistance a chaud de l'acier
    le probleme du zinc en soudure c'est qu'il casse l'atmosphere neutre en tig ou mig ... mais aucun probleme a l'arc simple
    les vis en general electrozingué on une couche de zinc trés faible ... c'est les piece galvanisé donc trempé dans du zinc en fusion qui ont une epaisseur plus forte : tuyau ... racord de plomberie ... visserie speciale poteau telephone ou edf
  4. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
  5. fxcnc
    fxcnc Apprenti
    211
    Inscrit:
    22 Mars 2009
    Localité:
    Macon
    tout a fait punchy
    il y a dégagement de vapeur toxique
    mettre un masque avec de bon filtre quand ont soude des aciers galvaniser
    fx
  6. phil135
    phil135 Compagnon
    967
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    mais quoi comme filtre ? c'est pas des vapeurs organiques, donc les charbons actifs ne sont pas forcement adaptés
    en cherchant , je trouve qu'effectivement les vapeurs de zinc seraient cancérogènes et/ou bloquant respiratoire ... ça calme
    je vais essayer de de-zinguer (!) un écrou à l'acide chlorhydrique. et peut-être un autre à la soude. pour comparer
    s'ils restent utilisables c'est la meilleure solution.
    ou alors dehors dos au vent, mais ce que je viens de lire sur la toxicité des fumées de zinc ne me plait pas du tout
  7. phil135
    phil135 Compagnon
    967
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    bon, pour le décapage :
    l'acide chlorhydrique du commerce gsb (23%) est très efficace. mon boulon test a été effervescent pendant quelques secondes, j'ai laissé 2 minutes ... et plus de trace apparente de zinc
    par contre la lessive de soude ... rien d’intéressant, même en nettement plus de temps
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 070
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    l'oxyde de zinc n'est pas radio actif : il est dangereux pour une exposition repété ... pour une soudure de temps en temps ça ne m'inquiète pas du tout
    bien sur l'acide chlorydrique est la solution parfaite pour se debarrasser du zinc ... a condition de ne pas respirer la vapeur d'acide chlorydrique plus directement dangereuse que l'oxyde de zinc
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 880
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  10. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    bsr, un coût de chalumeau et la couche de zinc partira. Si il ne faut pas négliger la sécurité, il ne faut quand même pas être plus royaliste que le roi, il y a une grande différence entre celui qui fait cela 8 h/jour et celui qui va le faire 3 fois dans sa vie :mrgreen:
    même le tricot c'est dangereux si on regarde bien ...
  11. TRYPHON974
    TRYPHON974 Ouvrier
    431
    Inscrit:
    21 Mars 2009
    Localité:
    Réunion
    Les fumées de zinc donnent la fièvre du fondeur mais il faut en respirer pas mal. Le bain dans l'acide comme conseillé pour la boulonnerie et décapage pour les tubes galvanisés, c'est le plus simple.
  12. stephan85
    stephan85 Nouveau
    Inscrit:
    13 Avril 2011
    juste pour l'histoire de l'acide chlorhydrique sur l'acier, j'ai lu qu'il y a un transfert du carbone et cela peut rendre les pièces ensuite cassantes et apparemment il faut éviter de faire ce genre de traitement sur des pièces qui ont des contraintes mécaniques fortes.
  13. deuxcinq
    deuxcinq Compagnon
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    L'acide chlorhydrique ça pue horriblement et c'est peut-être encore plus malsain que le
    zinc qui crame. Il faut vraiment faire ça dehors et arrêter la réaction par rinçage abondant,
    ou avec une base , bref ! Autant laisser tomber cette combine. Il n'y a pas beaucoup de zinc
    sur la visserie, avec un bon coup de brosse rotative sur un touret c'est généralement vite réglé.
  14. phil135
    phil135 Compagnon
    967
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    on est en train de sortir du sujet initial -qui est pour moi résolu- pour passer à la biologie, mais ok:
    l'acide chlorhydrique "pue" c'est à dire que la réaction dégage du chlore, chlore qui se recombine avec l'humidité (par exemple dans un nez) en acide. c'est déplaisant mais sans danger pour la santé (aucun effet d'empoisonnement) si on a une aération raisonnable par rapport aux quantités manipulées (si on n’aère pas on peut finir par attaquer les alvéoles pulmonaires, effet de brulure interne)
    les fumées d'oxyde de zinc sont au moins suspectes d’être cancérogènes . actuellement il y a beaucoup de polémiques sur "à partir de quelle dose un effet cancérogène apparait", mais à forte dose c'est établi.
    entre un truc qui va me piquer le nez 10 minutes mais où je sais que c'est sans risque à long terme, et un autre où on peut exciter un futur cancer ... à votre avis je choisi quoi ?
    par contre ok, je passerai mes boulons à la soude après l'acide pour bien neutraliser
  15. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    je suis toujours étonné de cette façon de voir les risques en premier et de penser à sa santé en permanence :mrgreen: ça doit être un peu stressant à force non !!!
    heureusement que pour notre bonheur à tous, le boulanger ne pense à cela sinon le pain et les croissants chauds on les aurait à midi ... remercions le maçon, le routier, l'infirmière, le pêcheur, les non bobos qui n'ont pas peur des bobos :mrgreen: et j'en oublie énormément :partyman
    voilà bon dimanche :smt033
Chargement...
Partager cette page
