soudure a l'arc
  • Auteur de la discussion jeanaymardespan
jeanaymardespan
bonjour a tous.
j'ai décidé de me lançer dans la soudure à l'arc pour occuper ma retraite!
j'envisage l'achat d'un poste inverter, mais avec quelles caracteristiques?
Existe t'il des formations?
Quelle sont les principales difficultées que je rencontrerai?
Tous les conseils sont les bienvenus.
Jean-Aymar Despan
Nico91
jeanaymardespan a dit:
Faudrait déjà savoir un peut plus ce que tu voudrais faire avec, (ne répond pas souder :lol: )
jeanaymardespan
par exemple des cornieres , tubes carrés, pour ma première création d'une tonnelle de jardin!
cefero
Salut, j'ai un gys inverter et j'avoue que j'en suis content. pourtant la soudure et moi ca fait deux. c'est bien pour débuter. et pas de soucis pour des cornieres ou des tubes. a+
Béru'
Un poste INVERTER pour débuter doit être effectivement un tres bon choix deja.
Pour ma part j'ai un à transfo' et apparament avec un INVERTER tu colles beaucoup moins facilement qu'avec ce dernier!
pratique au début car pas facile de choper le coup de patte; mais je persiste!
'vais y arriver niarf! :twisted:
ni connaissant vraiment pas grand chose je me permettrais pas de te conseiller sur des choses bien précises..mais juste une chose : achete toi direct un casque à souder et non un masque!
d'une part pour une meilleure protection mais aussi le fait d'avoir ton autre main libre te permet de mieux te caler et moins trembler, donc mieux gérer ton bain de fuision.
puis bah..ça tu dois savoir mais bons gants, pantalon etc...(t'manière qui irait souder en slip! :lol: )
ah oui, beaucoup de ce forum m'avait conseiller de faire un angle d'environ 60° avec l'électrode, ne pas rester concentré QUE sur le bain de fusion quand tu avances dans ton cordon et bien regarder où tu vas; vraiment de bons conseils ça ma changé la vie! 8-)
Bonnes étincelles! :wink:
KY260
Pour ne pas etre limité, je te conseille un inverter qui sort entre 130 et 180A.
le 130(environ) est bien, car ça permet de passer de la baguette de 2.5 en continue et la baguette de 2.5, c'est vraiement le standard.
Il permet de passer episodiquement de la baguette de 3.2 pour de la soudure importante.
si tu fais souvent de la forte epaisseur, + de mm typiquement, je te conseille de prendre un 180A qui permet de passer de la 3.2 en presque continu et faire quelques passes avec du 4mm.
pour les prix, ça varie de 120/130€ pour un 130A inverter à presque 300 pour les 180A.
l'avantage de l'inverter, en plus de son poids reduit, c'est la tension d'amorçage à vide qui est plus importante, de l'ordre de 80V contre 50 pour un poste à transformateur classique, donc les amorçages sont plus faciles.
Je sais que C.Phili par exemple utilise un 180A de chez Brico depot, il ne voit pas la difference avec les gros postes industriels qu'il a au boulot.
Pour ma part j'utilise un poste universel(le Gys universal 210) et en arc, en inverter, tu geres plus facilement ton depart de soudure, le bain venant avec l'habitude.
Enfin, avec un inverter, pointer est plus facile(toujours grace à cette forte tension à vide), donc pour la mise en place, c'est plus commode.
jean-jacques
tibus
tibus
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
jeanmichel1946
jeanmichel1946
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
sprint rs
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
BZHades
FTX
jeandupont
jeandupont
