soudure à l'arc avec une batterie
rebarbe
Re: vous en pensez quoi ?
Il me semble que la vidéo à été postée sur le site il y a longtemps déjà.
Le fait que les gents achètent encore des mig et des tig me fait penser que son truc marche pas en fait. :|
Ah, et aussi cette "nappe" sous la cagette qui n'est absolument pas justifiée :wink:
victorjung
Bah théoriquement ça peut marcher je suis pas un expert en poste à souder à l arc, mais je crois bien que c est qqch comme 48v pour 10-30A alors s il arrive a rehausser la tension de 12v à 48 v dans son espèce de tube de plomberie la, ben la Batterie pourra bien lui donner les 40/50A ampères nécessaires pour faire une petite soudure de m***e comme il a fait. Mais ça n empêche pas que c est inutile et que la batterie ne tiendra que quelque minutes.
Édit: après peut être que je suis complètement à l ouest par rapport à ce qu il faut comme puissance pour souder à l arc.
regal3838
Cette vidéo est un FAKE, dans une autre vidéo il montre qu'il y a un inverter en dessous de la table..
------> http://www.youtube.com/watch?v=JDu-5mndVao
Quel gros naze ce mec lol
jajalv
Administrateur
regal3838 a dit:
Heureusement qu'il y en a qui suivent !
Sinon, ilfaitvraimentbeau serait déjà en train de tenter l'expérience (vouée à l'échec).
Bonne journée (au milieu des chrysanthèmes).
jajalv
MARECHE
Dans le temps, dans les caves de mon HLM, on arrivait à souder avec 3 ou 4 batteries de 12 V en série, avec un long fil pas trop gros qui servait de résistance et de la baguette fine, 1,6 Ca marchait très peu de temps, quelques minutes, juste assez pour souder quelques bouts de tôle, le fil chauffait férocement. Et on en avait pour 2 jours de recharges.
Salutations
Berola
Quand j'étais gamin , j'ai vu empiler des grosses batteries sur le relevage du tracteur pour aller faire des soudures en campagne .
On faisait avec les moyens de l'époque , sans groupe , sans inverter etc ....
mudagoye
Salut à tous,
Ce post me fait penser à un sujet traité par "instructables".
Ce dernier proposait de souder avec des batteries de voiturette de golf (36V).
voir le lien: http://www.instructables.com/id/Golfcart--Welder/ (attention, c'est en anglais!)
Personnellement je pense qu'à la vitesse où l'on flingue des batteries avec un tel montage, il est plus sage d'investir dans un inverter.
Berola
mudagoye a dit:
Salut à tous,
JE ne pense pas que le secteur 220 soit distribué partout sur les greens de golf ! a moins d'investir dans un groupe électrogène
moissan
une batterie fait une tension constante ... pour souder il faut un regulateur de courant , sinon le courant augmente trop quand on raproche l'electrode
si les batterie sont trop faible et que c'est elle même qui limite le courant on bouzille les batterie
l'idée d'utiliser un long fils comme resistance pour limiter le courant fonctionne , mais c'est dommage , grosse perte de puissance dans cette resistance : ça a pourtant été utilisé dans l'industrie aux debut de la soudure a l'arc , epoque ou il existait aussi des reseau de courant continu de forte puissance dans certaine usine : il suffisait d'une grosse resistance pour faire un poste de soudure
en alternatif , c'est plus simple : l'inductance d'un transfo a shunt magnetique regule le courant sans perte d'energie
hozut
vax
jean-jacques
PParent
PParent
PParent
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
fifi35
moufy55
moufy55
tourniquet
TranquilleGoupil
romain1206
romain1206
romain1206
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Plastik
LaBrique
LaBrique
