soudure a froid
  • Auteur de la discussion Zorg
Zorg
il ne s'agit pas vraiement de soudure, mais la section soudure me semblait particulièrement appropriée. :wink:
quid des bicomposant utilisé pour faire de la soudure à froid (produits genre "auto weld", "JB weld", metolux et autre)
nous sommes à la recherche de méthode de soudage à froid, dont la mise en oeuvre soit à la porté de personnes pas trop maladroites. (on devrait y arriver :-D )
par contre nous sommes plus circonspect quand à la tenue.
nous envisageons de "souder" aisni des pates de fixations et des gougeons destinés respectivement
1) pour les pates à maintenir en place un paneau de controle comportant des joysticks et des boutons (utilisation pour du jeux style arcade) le paneau de controle est enchassé dans un support le bloquant parfaitement pour les mouvements latéraux, les contraintes imposées seront uniquement de type arrachement, mais relativement faibles. je ne suis malheureusement pas en mesure de vous indiquer les ordres de grandeur de ces contraintes. pour le moement nous utilisons des équerres en 15/10 munies de boulons à riveter. et ça ne bronche pas.
2) les goujons (4) servirons à maintenir les joysticks, la les contraintes risquent d'étre plus elevée. travail en cisaillement des dit goujons. pour le monent 4 vis TRCC 4mm assurent très bien leur role.
vous semble-t il envisageable de souder ces éléments ?
le gros hic, est que nos panneaux de controle sont peint au four (peinture epoxy). je prévoi donc une mise à nue du métal au niveau des spot de soudures[/i
quels sont les précautions à prendre en compte pour la mise en oeuvre.
avez vous des retours d'expérience sur ces produits, si oui dnas quel cadre les avez vous utilisé ?
Prétender
Zorg a dit:
Propreté - dégraissage
Colle instantanée pour métaux Loctite
http://www.loctitesolutions.com/index.php?FOLDERID=14944
Michael
L'Araldite donne de bon résultats si il n'y a pas des variations de température importante.
Prétender
Michael a dit:
Exact pour ard , pour loc je ne pense pas que ce soit le cas ,a lire sont commentaire?
Et toujours pas de réponse?
Berola
Les "soudures" métalliques bi composant ont une très bonne tenue .
Je n'en veux pour preuve que celle que j'ai faite sur le cylindre du moteur de mon motoculteur. L'emplanture de la pipe d'échappement du Briggs et Strat. était cassée. C'était ça ou mise à la ferraille .
Actuellement c'est plus dur que le métal de la culasse elle même.
Depuis 10 ans ça tient parfaitement .
Prétender
Berola a dit:
Bonjour j'ai fais un test de recoller mon rétro sur le pare-bise le résultat ne c'est pas fait attendre =/ de T° ? J'ai du le remplacer, a noter que ce n'était pas du métal non plus :wink:
Berola
attention !! ces produits ne sont pas des colles !!!
il faut un moulage en masse avec une bonne accroche et c'est indestructible !
jean-jacques
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Anthony-cprp
champimatic
françois44
jacounet
jacounet
Alex31
Spiirax
Spiirax
Plastik
LaBrique
LaBrique
ikram
sébastien62
sébastien62
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Denrée
