soudure à froid alu
mitcheli
slt
est-ce que vous pourriez m'expliquer comment appliquer la soudure à froid pour alu?
il y a bien longtemps j'avais acheté un kit, mais j'ai abandonné :cry:
tonyo
Regarde le sujet " Soudure de l'alu"...a défaut , il ta pas de notice avec ton kit ?
:wink:
Nico91
La soudure a froid c'est de la colle, alors comme pour coller toute chose, dégraissage et dépolissage de la surface
erolhc
Guest
Il y a colle et colle ... il y plus de 15 ans j'avais acheté un colle (petit pot de verre avec un pinceau) spéciale "métaux légers" : appliquée sans précautions particulière sur de l'alu impossible de détacher les deux bout (bon je n'ai pas essayé de remorque un bateau avec le montage non plus :) )
J'ai perdu cette colle et depuis j'ai beau avoir essayé toutes sortes de colles je n'ai jamais retrouvé cette efficacité (et simplicité d’emploi)
mitcheli
j'ai la notice mais une fois chauffé (la piece ) la soudure ne s'applique pas elle se transforme en bille
est-ce qu'il faut chauffer autrement ???? :???:
fafnir70
Plutôt que soudure à froid, je pense qu'il vaut mieux dire soudure à basse température.
Au cours de bourses d'échange autos j'ai vu souvent des démonstrations de brasure à basse température, et celà sur des carters pour des métaux non ferreux du genre zamack et aluminium.
Et j'ai trouvé ceci chez Conrad. Il doit être possible de trouver l'équivalent chez d'autres vendeurs
http://www.conrad.fr/alia_382_brasure_a ... descriptif
Bonne soudure
tonyo
Mitcheli, je suis dessolé de ne pouvoir t'aider, car je n’aie pas plus d'informations sur ton kit de soudure...c'est quoi la marque de ton kit ?
mitcheli
c'est ce kit TECHNO WELD
tonyo
Bonsoir Mitcheli,
j'ai trouvé ça pour toi : http://www.technoweld-fusion.com/Int/TW ... .html#step
encore mieux : http://www.technoweld-fusion.com/Int/TW ... /demo.html
Si j'ai bien suivi ...il te faux brosser la pièce a souder avec ta brosse en inox, chauffer la pièce et la maintenir a température ( en gardant ta source de flamme pas trop loin de ta pièce), et gratter ta baguette la ou la soudure dois se faire. :wink: il ne faux pas chauffer la baguette.
Si ça fait longtemps que ta acheté ton kit, peux être qu'il n'est plus efficace...faux demander confirmation.
mitcheli
en ayant revu les film de demonstration, je crois bien que je vais m'y remette
pour les petites pieces, et meme les carters moteur c'est l'idéal
c'est de la brasure mais ça a l'air de bien tenir
l'arc c'est pour les gros morçeaux alu
villabonni
Un bémol pour la brasure alu basse température, ma commande Durafix est arrivée cette semaine et premiers essais ce weekend, résultats très mitigés :cry:
Impossible de braser certaines nuances malgré un temps de chauffe important (1/4 d'heure à 20mn) et un brossage énergique avec la petite brosse inox du kit, cornière alu 40×40×4 en 6060 avec un plat AU4G épaisseur 4mm = :mad:
Réalisation d'une rustine sur un morceau de tôle de 8mm dans un alu plus "tendre" nuance inconnue = 2mn et même résultat que sur les vidéos de démo.
Christophe
Hpoireau
moi j'ai laissé tomber la "soudure" alu à froid, je n'ai jamais réussi à souder quoique ce soit avec ce machin. ça sert surtout à enrichir les démonstrateurs qui vendent les baguettes à prix d'or. Avec l'alu, y a pas de miracle, il faut apprendre. A la flamme, et là c'est plus qu'un art, au Tig, c'est déjà plus facile...enfin, tout est relatif.
BENHUR
bonsoir je suis soudeur depuis environ 20 ans et j'ai teste la fameuse brasure alu que j'ai acheté sur ebay et je suis resté sur le cul ca marche miraculeusement bien j'ai eu l'impression de souder a l'etain et en plus ca tient :eek: :eek: :eek: :eek:
tonyo
Merci de faire part de vos expériences...finalement je me demande si toutes les nuances sont soudable :?: Cela dépand il du type de gaz utilisé,des nuances,matière moulé ou pas....
Finalement peut être qu'un Tig ou Mig-Mag ( je suis pas connaisseur), serrais plus sur quand a la qualité de la Soudure...mais bon, investir pour une utilisation occasionnel ?
Benhur, ta souder quelle nuances d'Alu, quel gaz ?
BENHUR
j'ai soudé de l'alu moulé de la tole et une jante pour les deux premiers avec du propane pour la jante vue qu'il y avais de la masse oxy acetilene
Anthony-cprp
hazet
jean-jacques
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Spiirax
Spiirax
500H
500H
tyio
hazet
champimatic
deuche87
deuche87
romain1206
romain1206
romain1206
2cv001
ilfaitvraimentbeau
tourniquet
