Terminé soudeuse par point "Soudax"
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par tyros, 13 Août 2016.
Statut de la discussion:
  1. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    Bonjour, je possède une soudeuse par point industrielle, que j'ai utilisé quelques temps pour mes besoins personnels, mais dont je vais devoir me séparer par manque de place.
    Si quelqu'un pouvait me donner une idée de prix en vue de la mettre en vente sur le forum.
    IMG_20160812_173949.jpg IMG_20160812_173958.jpg IMG_20160812_174015.jpg IMG_20160812_174034.jpg IMG_20160812_174043.jpg IMG_20160812_174058.jpg IMG_20160812_174119.jpg IMG_20160812_174127.jpg IMG_20160812_174134.jpg IMG_20160812_174158.jpg IMG_20160812_174214.jpg IMG_20160812_174721.jpg IMG_20160812_174739.jpg IMG_20160812_174820.jpg
    C'est une soudeuse "Soudax MS", composée d'un boitier de commande temps, puissance et forme du signal, avec une commande de gâchette déportée, ainsi que d'un transfo en feuillard de cuivre, de grosse puissance, pesant au bas mot 80kgs avec des raccords pour un refroidissement liquide.
    La soudeuse fonctionne en 220V mono et nécessite je pense env. 16A pour fonctionner (avec 10A par phase, je peux fonctionner au moins à 55% de sa puissance).
    Si quelqu'un possède une doc de ce modèle, j'aimerai beaucoup connaitre ses capacités.
    merci.
    le support d'électrodes en molybdène a été bricolé à partir de supports pneumatiques.
    l'impulsion de soudure est envoyé quand on fait toucher les deux contacts de la télécommande (bouton, pédale.... etc)
  2. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
  3. FB29
    FB29 Compagnon
    5 187
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Je crois que l'on trouve des soudeuses manuelles autour de 800 € en neuf ... je dirais donc entre 200 et 300 € ... bien que l'on voie des annonces à 150 € ce qui me semble bien bas quand même :smt017 ...
  4. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    Celle-ci était automatisée autrefois, la commande était reliée à un automate programmable.
  5. misterforge
    misterforge Ouvrier
    397
    Inscrit:
    2 Août 2015
  6. jacounet
    jacounet Compagnon
    2 038
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Salut Tyros.
    Tu soudes jusqu'à quelle épaisseur avec ton "Soudax" ,2 fois 4 mm , 2 fois 5 mm , 2 fois 6 mm...?
    A+ jac
  7. jacounet
    jacounet Compagnon
    2 038
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Salut .
    Si tu as 55% de la puissance avec 10 A par phase tu es à 3 900 Watts , donc ton engin ferait en gros 7 100 Watts consommés à 100% de sa puissance .
    Pour voir ses performances faut souder des tôles propres et bien décapées de plus en plus épaisses ,( c'est "le mur du maçon" des soudeuse par points ) ...car faut voir la puissance restituée <=rendement.
    Avec 7.1 kW tu devrais arriver à souder 2 fois 6 mm à l'aise .
    Le cable de sortie que tu mesures à 28 mm de diamètre doit faire en gros 25 mm de cuivre soit 490 mm carrés de quoi passer 490x15 = 7 300 A en permanence , et compter 5 à 10 fois plus sur 1 à 2 secondes .
    Avec nos gros beau et gros moche ( voir "soudeuse par points à transfo de m.o." sur le site ) de 3.5 kWatts en double transfo de micro onde on soude du 2 fois 4 mm...en 10 secondes il est vrai .
    Pour le prix ...je pense qu'à 300/400 € , elle intéressera du monde sur le forum...au delà ça risque de coincer .
    Les soudeuses qu'on trouve à 150€ sur Le Boncoin y-a intérêt à vérifier le bon fonctionnement sur place avant d'acheter ...et faire gaffe à la panne ou défaut fréquent : le primaire HS ou en passe de l'être avec des fils émaillés cramés .
    A+. Jac
    PS : les raccords par fiches serties sont un peu justes ...à mon avis , fiches trop petites pour le diamètre du fil => pertes de puissance ( courant et tension )...
    relax apprécie ceci.
  8. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    J'ai un abonnement à 10A par phase, mais la soudeuse est en monophasé, donc je pense qu'elle n'est pas aussi puissante que tu le dit.
    Pour ce qui est des essais, je n'ai jamais eu besoin de souder au delà de 2 X 1mm.
  9. jacounet
    jacounet Compagnon
    2 038
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Salut .
    D'accord d'accord , mais si tu veux vendre ...!:smt033
    A+ . Jac
  10. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    même avec la meilleure volonté, je ne peut pas monter plus haut en puissance, je vais finir par tuer mon disjoncteur à le faire sauter...
    Au pire, j'évaluerai le poids de cuivre dans le transfo (il pèse à lui seul au moins 80kg), mais ce serait dommage...
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Non ce n'est pas possible ! , une soudeuse par point avec ces capacités a une autre constitution .
    Pour souder 6 mm ( 2x3 ) il faut plus de 12 000 amperes , la tension est variable , entre 1 à 30 Volts .
    Et encore en cycle long ! , car il faut doubler l'intensité en cycle court .
    Avec cette puissance elle doit pouvoir souder 2 x 1mm , voir 2 x 1.2 mm , ce qui exige 6500 amperes , et qui n'est deja pas si mal .
  12. jacounet
    jacounet Compagnon
    2 038
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Salut Jean Yves .
    Désolé , avec ma soudeuse " gros moche " maison de 3.5 kWatts ( 2 transfos 800 W de m.o accolés par les tôles entrelacées ) environ je soude du 2 fois 3mm facilement en 8 secondes de soudures , et du 2 fois 4 mm en plus de 10 secondes .
    Bon je fais pas 10 points à la minute " fa fauffe" , mais j'y arrive .:smt003
    Regarde le sujet " soudeuse par points avec transfo µ onde" .
    Avec un simple transfo 800 Watts on soude du 2 fois 1 mm si on ne lésine pas sur les sections fil de la ou les spires secondaires et sur les très très bons contacts .
    Après quelle intensité dans nos engins , ...?
    J'ai toujours pas fini mon montage à spire de Rogovski et son foutu intégrateur pour mesurer jusqu'à 10 000 A ,mais on a simulé le courant à plus de 3000 A je crois de mémoire , avec moins d'1,1 Volt restant sur la mono spire .( 1.9 V à vide ) .
    On trouve des montages à spire de Rogovsky mesurant 6 à 10 000 A , pour moins de 120 € (de mémoire) , chez nos amis chinois .
    A+. Jac
    PS : nos soudeuses à double m.o. font 12 kgs environ cuivre et ferraille compris ...à comparer avec son transfo qu'il estime à 80kgs ....!!!
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    RE ,
    Celle ci n'a rien a voir avec une machine pro , permettant de souder les toles de 6 mm , en continu , toute la journée !! Nous en avions .
    Une telle machine est bien plus cossue , elle est equipée d'autres bras bien plus consequant , plus solides permettant d'assurer le forgeage .
    J'ai donné les valeurs des doc Sciaki qui font reference dans le domaine .
    Mais cette marque est connue aussi dans le domaine professionnel .
  14. tyros
    tyros Compagnon
    894
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Limousin
    Alors, puisqu'on est parti dans les chiffres, j'en ai c**é, mais je l'ai mis sur le pese personne: 60kg
    j'avais estimé plus lourd...
    Et qu'on soit clair, les bras qui y sont (avec les électrodes), sont un montage de ma part et viennent d'une autre soudeuse plus petite, qui était en panne.
    la machine d'origine s'arrête au bout des câbles en cuivre souple.
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Peu importe ! ,
    l'alimentation en 230 v , le transfo , le boitier et les cables sont bien trop petits pour souder du 6 mm !! ...
Chargement...
Partager cette page
