il est possible quelle soit en 380 v , mais il est plus probable quelle soit en 220 v ne te fie pas aux contacteur et ouvre la avant de la brancher
encore un peu je meurs , sur la meme machine d'une autre marque
plaque signalétique en tri ,contacteur tri ,prise en tri (donc je les brancher en tri , le contacteur du tableau a exploser quand j'ai mis la tension ...)
dans la machine tout était coupler ,prise ,et commutateur de mise en route , grande frayeur !
Ok merci express 00 pour l'info. Dis moi, à quoi te sert ta soudeuse ? Je veux dire,quel type de réalisation ou de travaux effectues tu avec la tienne ?
je fabrique assez souvent des pièces de voitures anciennes , par exemple des cloisonnages de carter
pour assembler des toles sans trop de déformations ,il est difficile de trouver mieux et avec une machine de ce gabarie tu peut souder , jusqu'à 3 mm d'epaisseur par 2 ( c'est un maximum a mon sens )
