Soudeuse par point ARO: accessoires, bras...
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par n2c_coxiste, 21 Novembre 2012.
  1. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    un pote a une soudeuse par point ARO (je mettrai la référence).
    Les bras en cuivre (massif) sont assez courts et droits.
    Je (nous) voudrais trouver des bras de remplacement, plus long et décrivant une boucle (pour pouvoir souder un pavillon de cox)
    Savez-vous ou on peut trouver ça?
    Merci,
    Greg.
  2. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    La soudeuse ARO a des bras en diamètre 18mm.
    J'ai vu dans google images que des bras existent en longueur 550mm pour un écartement de 200mm
    Un des deux bras est droit, l'autre décrit un "S"... Ce modèle serait idéal.
    Si je ne trouve pas, il y a peut-être la solution d’emmancher des tubes de cuivre les uns dans les autres après nettoyage à l'acide, puis de les souder à l'étain... Pour ensuite former les bras à chaud selon besoin...
    Merci pour votre aide,
    Greg.
    [​IMG]
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 886
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Oui c'est une solution moins couteuse que l'achat car c'est rare.
  4. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    Ouaip, on en trouve en Angleterre, aux USA.... ça coute très cher!!! (plus cher qu'une soudeuse neuve en Allemagne!!!)
    GreG.
  5. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
  6. Vincent-k
    Vincent-k Nouveau
    Inscrit:
    21 Décembre 2011
    je suis un peu dans le meme cas que toi, avec des bras trop court pour une 2CV ( ceux de la pointeuse, pas les miens!!!).
    des fois, tu as quelques bonne occas sur le bon coin mais j'ai jamais ete assez rapide.
    sinon, est ce que ca existe des rondin de cuivre de 18 ou 20mm? parce que sinon , il suffit juste de les percer pour adapter les deux petits tubes qui font contact au bout.
  7. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    Ouaip, mais les barres coutent très cher!!!
    Je vais en chercher une seconde ce soir, avec plusieurs bras dispo...
    Là je pourrai couper deux barres en deux, puis en tube cuivre (emmancher plusieurs tubes les uns sur les autres) faire des rallonges qui vont bien....
    Je mettrai des photos.
    Greg.
  8. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    Rallongées réalisées en tubes de cuivre de chauffage (emboités les uns dans les autres):
    [​IMG]
    Tableau de correspondance pour les bonnes dimensions d'électrodes et temps de soudage:
    [​IMG]
    Passage de roue avant/longerons de caisse de cox:
    [​IMG]
    Permet désormais de souder par pointage les planchers de cox:
    [​IMG]
    Hop!
  9. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
  10. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    oui, ça m'étonnerait que ce soit assez rigide pour faire des points correctement forgés...
  11. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
  12. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
  13. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    d'ou ma question, car les bras doivent 'un peu' serrer les deux tôles pour les rapprocher, et les pointer.
    A moins de matter la tôle au maillet avec enclume, et pointer.
  14. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    c'est plus que ça, les électrodes doivent appuyer pendant la fusion et surtout après le temps que ça refroidisse, c'est ça le forgeage
  15. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
Chargement...
Partager cette page
