Guydo67
J'ai une soudeuse à lame de scie pour brasage à l'argent. Elle ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi.
Quand je mets le contact il n'y a pas de tension entre les deux pinces à lame (photo 1), mais cela ne fait pas sauter les fusibles.
L'intérieur est simple (photo 2), c'est un transfo. Le primaire est isolé électriquement et donne 4,5 ohms, c'est un bloc d'environ 45 x 45. Le secondaire est fait de trois spires de section 10 x 3. Les extrémités des spires sont rivetées (flèches rouges) aux plaquettes blanches qui sont elles-même reliées aux pinces extérieur par des vis en laiton (flèches bleues). Par contre les deux plaquettes blanches ne sont pas séparées électriquement et tout cela, secondaires, pinces, carcasse, est connecté électriquement (testé à l'ohmmètre). La plaquette de l'appareil indique 5 A.
Comment est-ce que je peux tester mon appareil ?
Merci d'avance, Guydo
Extérieur soudeuse
Intérieur soudeuse
