Souder une table de soudage en profilés
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par jaqpot, 7 Octobre 2011.
  1. jaqpot
    jaqpot Apprenti
    216
    Inscrit:
    23 Septembre 2011
    Je déplace ma question dans ce forum plus approprié :
    Résumé : je souhaite réaliser une table de soudage en profilés, certainement inox et j'ai besoin de votre aide pour limiter les déformations et sur le choix des matériaux. Voilà
    J'ai fait quelques tests rapides ce soir avec ce principe de profilés. ça me plait, mais j'ai pas mal de déformation comme vous pouvez le constater sur l'image floue. Les pièces n'était pas fixées, flottantes. Est-ce qu'en les fixant, je limiterai cette déformation ? prendre des profilés plus épais est-il une solution ? partir sur du profilé carré ?
    Le longeron fin (celui qui maintient les autres) a été clairement déformé, il faudra vraiment prendre du plus lourd pour cette partie. Voilà, quels sont vos conseils pour souder ce type de structure ? Je pourrais éventuellement le faire sur une table pro avec des nombreuses pinces-étau. Est-ce suffisant pour limiter la déformation ?
    Pour une comparaison inox / acier :
    Inox brossé 1.4301 : 40x40x2 mm barre de 6m = 77 CHF
    Acier : 40x40x2.9 mm barre de 6m = 96 CHF ( 16 CHF le m)
    l'acier c'est ça :
    EN 10210: 2006
    S355J2H
    eClass 5.1 35-01-01-90
    C'est pas la même épaisseur, mais le ferrailleur donne le prix de l'inox sur demande, le prix de l'acier sont affichés sur leur site.
    Du coup l'acier ne semble pas bien moins cher que l'inox.... Qu'en pensez-vous ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 730
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Bonjour, à partir du moment ou tu chauffes, il y a déformation, le fait de clamer tes pièces aidera mais ne sera pas suffisant.
    Mais comme je l'ai dis dans l'autre poste l'aluminium et l'inox ne me semble pas être l'idéal pour une table de soudure. Si un jours tu assembles des pièces en acier dessus, tu comprendras (les projections collent et ça laisse pleins de piqures). Contrairement à l'acier, un petit coup de burin ou de disque abrasif fin et on en parle plus. Ne pas oublier non plus que l'ennemi de l'inox, c'est bien la chaleur!!!
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    C'était bien ce que je craignais dans ce projet, les trop nombreuses soudures toutes du même côté du profilé finiront par le transformer en douve de tonneau. D'autre part il est trop petit et la rigidité sera insuffisante, et la table se déformera quand on soudera dessus. Pour redresser chauffer le profilé tordu au rouge au chalumeau, puis masse. Une solution moins solide, mais sans déformation: visser, mais nécessite au moins 2 mm d'épaisseur pour les profilés (taraudage...) Se placer sur une table pro limitera la déformation sans l'annuler complètement. Si tout le monde prend à peu près la même solution, c'est qu'elle est plus pratique. Si l'inox est indispensable, alors il faut trouver une tôle épaisse en inox soudée sur un chassis en tube carré inox.
    Salutations
  4. the_bodyguard1
    3 730
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Pour ce qui est du taraudage, il peut être remplacé par des inserts filetés.
  5. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 746
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    y'a pas a tortiller du slip, quand tu soudes tu génères des tensions du à la chauffe de la matière. Ce que tu peux faire, c'est de créer le même point de chauffe à l'opposé de la face que tu soude pour avoir plus ou moins des tensions symétriques. De toutes façon tu n'auras jamais quelque chose de plan en soudant, il ne faut pas rêver
  6. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    plutot que de tirer du cordon, soudage par point par projection, donc intensité tres haute et juste des points.
    avec un bon bridage, ça va deja aller mieux, mais ça ne laisse pas des profilés tout de meme bien droit, quoi que tu fasses.
    je soude souvent des longueurs(entre 2.50 et 4m), quelque soit la maniere de s'y prendre, il reste toujours une amorce de berceau.
  7. docteur88380
    docteur88380 Nouveau
    Inscrit:
    11 Novembre 2012
    bonjour, d'abord l'inox n'est pas adapté à ce genre d'utilisation puisqu'il se déforme une fois et demi plus que l'acier sous l'effet de la chaleur.
    de plus l'acier est bien moins cher ce qui est déjà un avantage considérable en plus de la moindre adhérence des grattons.
    le mieux pour éviter au maximum la déformation des pièces est de bien les fixer et de faire des points de soudure (pointage) avant de faire les cordons.
  8. deuxcinq
    deuxcinq Compagnon
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    D'abord dans le choix des matériaux, je ne vois pas que l'on puisse comparer S355 40 X 40 X3
    et INOX 40 x 40 x 2. L'acier inox dans ce cas quelle que soit la nuance et brossé ou pas ne me
    semble vraiment pas le bon choix, inutile et beaucoup plus compliqué à travailler proprement.
    Je trouve le prix indiqué pour l'acier vraiment carabiné, la moitié serait déjà cher. . . Bref !
    Les déformations en soudure MMA (ou autre d'ailleurs) sont difficiles à éviter et la méthode
    doit être étudiée de près , quelques pistes pour les réduire :
    - Très bonne préparation des joints qui doivent être parfaits .
    - Bridage des pièces à assembler
    - Adapter la soudure aux dimensions des pièces, en restant au minimum de diamètre d'électrode.
    - souder à l'opposé du pointage.
    - Ne pas faire quatre cordons quand deux peuvent suffire.
    - Souder en une seule passe et rapidement pour éviter la surchauffe (une position légèrement
    descendante est favorable, adopter le pas du pèlerin sur les longs cordons)
    -Bien surveiller le travail de manière à rectifier avant la catastrophe.
    -le redressage de l'ouvrage est bien souvent possible, mais pas à coups de marteau.
  9. brocstore
    brocstore Ouvrier
    308
    Inscrit:
    5 Mai 2012
    Localité:
    bretagne , morbihan
Chargement...
Partager cette page
