moissan
au debut tu ne parlais que de recharger ... pour recharger faire tourner a vitesse constante est bien la bonne solution
mais pour souder bout a bout il y a mieux
en plus avec tes rondelle ce n'est pas soudé jusqu'au centre
solution vue dans un vieux livre de soudure : tailler les 2 piece en tournevis : donc les 2 piece se touchent sur une ligne , un diametre
en faisant un cordon de soudure sur cette ligne ça ne peut se déformer que dans un sens , mais c'est encore facile a redresser , et en soudant alternativement sur une face et l'autre ça reste droit
ca n'empeche pas de commencer par percer des trou au centre de chaque face avant cette preparation en vé, mais juste un tout petit diametre pour une petite goupille , qui ne reduira pas beaucoup la soudure
apres avoir fait quelque cordon sur chaque face , ça reste encore facile a redresser ... ensuite souder alternativement sur chaque face en esperant que ca ne se torde plus
le volume de soudure a faire avec cette methode est plus faible qu'avec 2 cone se touchant par la pointe : donc c'est plus rapide
