Souder sous atmosphère? L'alu aussi?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par Satamax, 25 Novembre 2012.
  1. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Salut tout le monde.
    Au bahut, je me rappelle avoir soudé dans une boite transparente avec des gants. Avec un truc qui devait être un tig. Le prof avait rempli la boite de gaz, je pense de l'argon, et m'avait fait reboucher un piston d'une bécane que je bricollais. Ca se fait encore ce genre de truc? C'est gros consomateur de gaz?
    Je me demandais, est-ce-que l'on pourait souder à l'arc sans enrobage dans ce cas la? L'alu aussi?
    Puis la question pourie de la soirée, les baguettes pour l'alu, que l'on trouve en grande surface du bricollage, ça fonctionne vraiment?
    Cela vaudrait il le coup que je garde mon vieux poste à transfo, pour faire ce genre de choses? Vu que tres certainement les baguettes alu ne fonctionnent pas avec un poste inverter DC?
    Bon, tout ça, c'est un peu potage dans ma tète, mais ça vas venir. :smt003
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 410
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    souder dans une boite permet dans certain cas d'economiser du gaz ! une fois que la boite est pleine il n'y a plus besoin d'en ajouter
    en general la boite est utilisé quand il faut une abscence complete d'air , et non un arosage aproximatif de gaz neutre comme avec une torche tig normale
    bien sur si la boite a gant est enorme , chaque fois q'on l'ouvre pour y entrer une piece ça fait une perte de gaz enorme ... il faudrait une machine pour recuperer le gaz avant de l'ouvrir
    si la boite a gant etait assez solide pour resister a la pression atmospherique on pourait recuperer tout le gaz avec une pompe a vide , mais je ne sait pas si ça existe
    je vois aussi des solution en remplissant la boite de CO2 , gaz pas cher qui peut etre facilement separé de l'argon par absorbeur chimique
  3. usidep
    usidep Compagnon
    1 418
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    bonsoir,
    pour l'alu
    le tig ac/dc +gaz neutre (le plus beau)
    le mig +gaz neutre (le plus rapide)
    le chalumeau !
    le mma pas conseillé (baguette $$$$ et résulta :???:)
    il ne faut pas oublié qu'il exista plusieurs sorte d'alu donc certain ne se soude même pas ! qu'il faut décaper...
    sans compter qu'il faut savoir "souder" :lol:
Chargement...
Partager cette page
