souder par point au MMA
  • Auteur de la discussion BEBERT28
BEBERT28
Sujet récurrent!
J'ai fabriqué un poste a souder suivant la combine du transfo -transformé,je parle du micro -ondes
Malgré le dépiotage et torsadage de deux cables de dépannage batterie,La réalisation d'une pointe
automatique(dès qu'on fait pression,ça ferme le circuit,pratique)et le montage sur perçeuse a colonne
Bref,beaucoup de taf pour....Résultat nul Faut dire que je veux souder de la 8/10 et de la 10/10 !
Un chaudronnier m'avait dit"impossible souder par point au MMA....Vu que j'avais les pointes prêtes
et que j'avais un inverter + que l'histoire du micro-ondes me gonflait un brin....
Me suis dit,vas y ,débranche les cables et colles tes pinces de MMA...ça risque rien d'essayer!
Résultat,aaaaahhhh ,c'est beaucoup mieux!!! Le hic, c'est que ça marche quand on lève la pointe+
du coup,la tole n'étant plus en compression,elle s'éloigne de l'autre et....ne fond pas...
donc...a creuser! pour ceux que ça amuse,bien sûr!
L'essai était sur de la 8/10emes a 60 A au MMA
CAUTION! Comme disent les anglais:masque de soudeur indispensable
Roll
Ton message est étrange: d'un côté tu dis que c'est beaucoup mieux qu'avec le transfo de micro-onde et ensuite que ça ne fonctionne pas! Cela demande des précisions...
serge 91
Lexique
Les deux procédés n'ont rien à voir!
A l'arc, c'est la température de l'arc qui fait fondre, par point, c'est l’échauffement par le passage du courant.
Poste à arc 100 Amp
Par point 5000 Amp poste manuel pour toles 2mm, 15000 Amp sur poste fixe pour 10mm
BEBERT28
merci de ta réponse,Roll
Explication: micro-ondes ...Chauffe,oui,colle léger,oui,soude:non cable chauffe dur
même montage(je parle uniquement des pointes cuivre) branché sur MMA : fond métal,soudure ébauchée cable ok
le hic:ne se déclenche qu'au relèvement de pointe et,du coup ,toles non serrées, une seule réagit
c'est beaucoup mieux,parceque...ça réagit!!!
j'ai bien la tole coté pointe mobile qui fond et -dommage- celle de dessous qui bleui et débute un collage
et ceci en 2/3 secondes....Si on insiste ,on perce la tole coté pointe mobile
peut-etre en baissant l'ampérage?
Il s'agit d'essais,puisque,théoriquement"on peux pas"!
Bien sur,y'a les fameuses barres cuivre avec enrobage interne....résultat immonde
Bien sur(c'est ce que je faisait)percer la tole supp et délicatement souder dedans a la 1,6
c'est pas mal ,mais c'est coton et fatalement il y a bien un moment ou on traverse!!!
parkinson ou whisky!!!???
serge 91
Lexique
Re,
Soudage par point, pas d'étincelles pas besoin de masque! voir plus haut.
moissan
les 100A du poste mma sont trop faible pour faire de la soudure par point : ça passe et ne fait chauffer ni le cable ni le metal entre les electrode : ça chauffe quand tu ouvre parce que ça fait un arc electrique , mais puisque ce n'est pas serré ça ne fera jamais de soudure par point
le transfo de micro onde marche bien pour faire de la soudure sur tole fine , et a condition de ne pas perdre de puissance dans un cable trop long ou pas assez gros ... ce n'est pas pour rien que les pince a soudure par point ont le transfo et les électrodes relié par grosse barre en cuivre
jacounet
Salut Bébert .
Soixante Ampères en court-circuit ...et non rien ne peut se passer sur de la tôle de 0.8 mm..."fa faauffe et f'est tout ":siffle:
Ou alors faudrait mettre une ou deux spires de 200 à 300 mm carrés sur ton transfo inverter, (s'il y-a transfo sur ces engins , de mémoire :...non ) pour arriver aux 1500 à 2000 Ampères requis pour souder par point du 2x 1 mm .
Autant à mon avis prendre la solution simple ou double transfo de m.o , comme dans le post ... je pense que tu n'as pas envie de bouziller ton inverter .
Bon c'est du temps à passer , mais ça marche si on fait l'engin , comme il faut ...
A+ .
Jac
Momoclic
Quand je faisait de la carrosserie auto nous avions une technique de réparation qui pourrait peut-être répondre à ton besoin de soudure.
La tôle de 8/10mm en auto est courante. Après découpe des deux pièces à joindre avec un débordement de 15mm tous les 30-50mm avec une poinçonneuse nous faisions des trous de 6mm.
Ensuite il suffisait remplir ces trous à la soudure MMA ou TIG. Il fallait une petite habitude, mais ensuite un petit coup de disqueuse et plus de trace de soudure.
Pour clarifier mes explications un bout de dessin :
Ensuite la rainure restante était comblée soit à l'étain soit au mastic synthétique à deux composants.
zingilingiling
Pour réaliser cette forme on utilise un pince a soyer ( elle est dispo en manuel et pneumatique )
BEBERT28
MOMOCLIC merci de ta réponse,mais si tu lis bien la fin de mon précédent post,c'est comme ça que je fais habituellement!
SERGE91 ben,si car ici,ça produit un arc
MOISSAN expliques moi la différence entre un long cable et un cable court branché sur une longue grosse barre!!!??
j'ai utilisé ma perceuse a colonne,car,n'étant pas sûr du résultat,je n'avais pas envie de m'engager sur la réalisation
d'un poste type portable.Cela dit,c'est peut-être de là que ça vient,mes câbles sont longs et connectés a de grosses
têtes de bronze qui servent de porte pointes-je pensais ça bon pour absorber le dégagement de chaleur....
JACOUNET Le double transfo m'intérresse si toutefois,après,ça peut souder de la 8 ou10/10(même a un point toutes les 10 min)
non,je ne vais pas toucher a mon poste!il est tout neuf!!!!
A tous,je reprécise que ma question est...euh...expérimentale!hihi! Des fois qu'un gars ai essayé un truc et
qu'il ait réussi ou qu'il ait une idée que je n'ai pas eue!De plus je ne parle pas de contact,car effectivement,
comme ça,ça marche pas! je pense a une pince indépendante - et les pointes + qui s'écartent ensemble
de la même valeur...Sais pas,faut que je réessaye....
MERCI a tous !
serge 91
Lexique
La réussite d'une soudure par point dépend de,
Le matériau à souder qui doit être résistif (électriquement) fer,facile-alu, difficile-cuivre,impossible
De la surface des electrodes, relativement faible
Du courant, très intense
Du temps
La tension doit être très faible (pas d'arc électrique)
Si tu veut essayer, il faut maintenir tes tôles(fines) serrées ,mettre en marche "un certain temps",couper l'alim et desserrer après.
BEBERT28
ZING, merci mais je connais! ça vaut extrèmement cher et même les plus chères ont du mal a souder 20/10emes
JeanYves
Bsr ,
Avec un poste à arc , le plus simple est de faire du bouchonnage ,
comme l'ecrit Momoclic , c à d souder à la baguette dans un trou .
BEBERT28
Jean YVES.......Grrrrrmmmmblllllll.......C'EST CE QUE JE FAIS!!!!!!
Mais ,je cherche s'il y a mieux! bisou au toutou!
JeanYves
Desole , j'avais lu en diagonale !
La soudure par point exige beaucoup de courant , une tension faible , un poste MMA n'est pas conçu suivant les même critéres .
jacounet
Salut Bébert .
De la 0.8 ou de la 1 mm en deux plaques superposées de 0.8 ou 1 sans problème .
Je soude de la 2 fois 4 mm avec mon gros moche ( plus de 3 kWatts de consommation en charge ) , bon faut 10 s de soudure , mais ça marche ...et là faut pas compter plus d'1 point à la minute .
A plus .
christophe81
Avec de l'expérience une électrode de 1mm forcer un poil l'intensité, passer à travers les 2 épaisseurs et souder en ressortant du trou.
BEBERT28
merci de vos réponses!
me suis remis au bouchonnage...c'est bien ,mais ça n'a pas la ...."discrétion" de la soudure par points!
pour jacounet,merci, pour pas raser tout le monde,dis moi,en MP si tu veux,qu'est-ce quil faut regarder ou qu'est-ce qu'il faut faire?
lapin
Jack bel
500H
500H
Otatiaro
tatave
tatave
hercule.toto
hercule.toto
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jean-jacques
loulou59
Rémi_77
pascalp
Speedmini
