Souder le manche d'une clé à molette
fafnir70
J'ai présenté cette clé achetée en vide-greniers le 15 août dernier. La poignée est tordue.
Je l'ai redressée de quelques coups de marteau en tenant la clé sur mon enclume, mais sans chauffer, je n'ai pas de chalumeau, seulement une lampe à souder soudogaz.
Voici la poignée redressée, mais j'ai une mauvaise surprise, elle a cassé au dernier coup de marteau à environ 10 cm de l'extrémité, donc pas là où était le pli.
Et je n'ai jamais frappé à cet emplacement
Près de la tête un poinçon indique "acier forgé". Comme je ne me servirai jamais de cette clé, je pense faire un petit point de soudure à l'arc sur chaque tranche, afin que les deux éléments restent bien alignés latéralement. Ensuite je vais chanfreiner un peu la fente, aligner les plats des éléments en tirant légèrement avec un pince étau. Une fois l'alignement correct, je n'aurai plus qu'à souder. Pour la finition, je jouerai de la lime.
Qu'en pensez-vous?
Je rappelle que cette clé ne servira plus jamais, mes clé anciennes sont à la retraite.
Merci pour vos remarques.
Bernard
Multimeca
Bonjour,tu peux la souder avec une basique avec chanfrein en x mais pourquoi la souder si tu ne t en serviras plus mais ca ne me regarde pas
Bien a toi
fafnir70
Merci Multiméca,
Je veux la souder juste pour qu'elle conserve son in intégrité, et surtout pour que le petit morceau ne tombe pas. Il n'y a que peu de matière qui le retient encore. J'espère qu'un jour elle sera avec les autres, sur une grande panoplie.
Bernard
moufy55
Pour répondre à ta question, je répondrais bien sur que tu peux la ressouder !!
Personnellement je ferais quelques points rapprochés au semi-auto puis disque à lamelle très léger.
Il y a peu de risques à s'y aventurer en tout cas, tente ta chance :wink:
fafnir70
Merci Moufy,
Dès que ms travaux en cours sont terminés, je m'y mets,
Bernard
moissan
c'est pas fini elle est encore tordue a 2 autre endroit ...
fafnir70
Bon, ben j'ai encore du boulot moi.... :smt011
Bernard
lenoil90
focalefixe
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
crapulatos
la goupille
the_bodyguard1
Beber70
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Charly41
Ridingfree
brico94
