cefero
Bonjour a tous, suite a la remotorisation de mon tour ml400 en tri, j'ai acheté un altivar 18 .lors des essais le moteur fait 1 quart de tour puis l'altivar ce met en defaut OCF (soit d'apres la notice cour circuit ou surcharge) j'ai verifié le cable moteur/variateur, pas de soucis . j'ai essayé un autre moteur a vide meme probleme. la parti commande déporté (un bouton marche avant / arret/ marche arriere) ne semble pas en cause non plus. le vendeur du variateur (fort sympa d'ailleur) me dit qu'il s'agit peut etre d'un probleme d'equipotentialité des masses. Si quelqu'un avait une idée cela serai bien cool. merci a tous.
