titi t16
bonsoir a tous ,
j'ai investi dans un systeme géothermie , avec pompe à chaleur eau/eau réversible , capteur horizontal extérieur , plancher en partie basse maison et ventilo convecteur à l'étage.
avec les forte chaleur le rafraichissement passif ce mets en route puis , à un certain moment la pompe ce met en route pour créer du froid , mais le probléme c'est que les ventilos conecteurs ne se mettent pas en route car leur mise en service se fait par la sonde de température qui est placé sur l'entrée de l'eau (je vous mais une photo), et il faudrait un température d'entrée de 7 à 12° d'aprés la notice , donc vu que la machine ne descendra pas en dessous de 18° ( à cause du plancher), cela marchera jamais.
A votre avis puis je créer une sone variable ou rajouter une résistance ou autre en série ou paralèle pour pourvoir faire croire au ventilo convecteur que l'eau d'entrée est à 7/12°? merci
