Somua FH1
  • Auteur de la discussion FAFER
FAFER
Un grand merci pour ton aide, je vais mettre ton mode opératoire en action dès que possible, normalement ce matin (je sais on y est déjà :lol: )
Je vais refabriquer une nouvelle pièce et la tremper (et oui, j'ai comme qui dirait une petite forge 8-) )
Je ne manquerais pas d'afficher l'évolution.
Quand au "boké d'fier", c'est du Wallon, il y en plein au boulot et de très bonne qualité.
le grand 63
petite precision l'axe de ta piece cassée est conique il se remet depuis l'alesage
FAFER
Ce message pour remercier le grand 63 qui m'a permit d'avancer dans le démontage de mon embrayage et de réparer le doigt qui était cassé.
Au lieu de refaire une nouvelle pièce, j'ai choisi la solution suivante:
J'ai fais un revenu à 600°c pendant 30min puis laissé refroidir dans le four pour supprimer la trempe. Ensuite souder les 2 morceaux pour ne faire plus qu'un puis ponçage. Je doit encore vérifier l'ajustage pour voir si ça ne coince pas et quand tout coulissera correctement, trempage de la pièce pour terminer.
Encore un grand merci à toi car si non j'y serai encore à essayer de démonter. N'empèche qu'il faut le savoir qu'il y a une cale au milieu!
le grand 63
content que tu ais pu demonter un conseil relève les cotes de ta piece tu pourra en preparer 1 au cas ou ulterieurement lorsque ta machine marchera
Il est egalement conseillé de démonter les lardons d'entrainement de la broche horizontale afin déviter dans certaines circonstances d'usinage que ces lardons viennent en contacte contre l'etau ou la table et bloque la broche horizontale , le volant d'inertie causerait des degats importants aux pignons et egalement aux arbres de transmissions
Lorsque j'ai acheté ma fraiseuse elle avait l'arbre cannelé situé juste en dessous de la broche horizotale, celui ou coulisse les pignons de vitesse,complètement torsadé et des dents cassées sur 1 pignon le marchand de machine de l'epoque m'avait fournit 1 autre bati pour les pieces l'arbre avait la mème maladie je n'avait pu recupérer que le pignon
FAFER
Voici la suite grâce aux bons conseils du grand 63! Encore merci à lui
Le doigt réparé fonctionne correctement sur son axe, les deux parties coulissent parfaitement (et sans huile!)
Voilà, je peux tremper le doigt réparé.
Nettoyage des pièces et remontage. (Les points jaunes sont mes repères pour la goupille cônique)
Doigt ressoudé et poncé.
Revenu du doigt cassé.
Désolé de la mauvaise qualité de la photo, elle a été prise avec mon portable)
Pour séparer la bague coulissante de son axe, il faut trouver (au centre de l'axe) le bon endroit pour exercer un mouvement de rotation inverse des 2 pièces. Et la séparation ce fait sans aucun chasse goupille. Ensuite, les6 doigts s'enlèvent facilement à
Partie centrale enlevée
Enlèvement de la partie centrale
Disque des avances rapides démontés
le grand 63
(Pour séparer la bague coulissante de son axe, il faut trouver (au centre de l'axe) le bon endroit pour exercer un mouvement de rotation inverse des 2 pièces. Et la séparation ce fait sans aucun chasse goupille. Ensuite, les6 doigts s'enlèvent facilement )
effectivement je n'avait pas approfondi cette possibilitée
FAFER
Je m'en suis aperçu par hasard quand j'ai eu les 2 pièces en mains
Rédacteur
Bonjour FAFER,
Et cette FH1 est maintenant opérationnelle :eek: ?, le début du reportage était prometteur :-D :prayer:
FAFER
Bonjour FB29
Biensûr que ma FH1 fonctionne. Voici ma dernière réalisation: Support de calle pieds d'une moto custom.(Harley je crois)
Pour une vidéo, il faudra attendre un peut car le moteur fait un bruit d'enfert, je crois que les roulements ont lachés ou que les billes ont marqué les cages de ceux-ci du fait de son long temps d'inactivité.
FAFER
mapk
Bonjour FAFER.
Et ces roulements bruyants, ils vont mieux ?
FAFER
Bonjour mapk
Les roulements fonts toujours autant de bruit. j'ai eu d'autres choses à régler entretemps. Je me suis également occupé de mon diviseur universel Somua https://www.usinages.com/threads/diviseur-universel-somua.64176/. Mais bon, la fraiseuse ne tourne pas non plus 8h par jour donc les roulements tiendront encore un peut.
cordialement
mapk
Tant mieux, tu as raison de rappeler que nos usages ne sont pour la plupart pas professionnels, et qu'il ne faut pas être trop exigeant, ça marche assez bien pour ce qu'on fait avec (surtout moi :-( )
Bon courage.
Marc
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
proto60
Bertrand 32
Bertrand 32
roland88
roland88
ctoutmoi
pierrotprunier
pailpoe
pailpoe
titi t16
titi t16
